Démarré par Kawa-Bounga, 02 Juin 2009 à 00:00:44
Citation de: rammstein80 le 02 Juin 2009 à 00:59:36ca met arrivé, no panique , tu prends un pointeau bien pointu, et tu tapes pour "décoller" les filets sur la tete de vis, dans le sens pour dévisser bien sur ... bon courage les vis et moi une grande histoire
Citation de: rammstein80 le 02 Juin 2009 à 14:19:07c'est ce qui te sert à pointer c'est un outil pointu , tu l'utilise avant de percer, ca met une marque dans la matiere pour guider ton foret,... ou desserer des vis demande à ton entourage de t'en preter un , sinon achetes en un, ca vaut rien
Citation de: Kawa-Bounga le 02 Juin 2009 à 16:57:01euh je ne tiens pas à exploser le vasque du liquide de frein.... Donc si il faut taper fortement pour que ça fonctionne ce n'est pas la peine.Je vais tester avec le pointeau alors ou alors je vais dans un garage et je fais la charité pour qu'on m'aide...
Citation de: redzaboo le 03 Juin 2009 à 13:12:38prends un dremel et fait une encoche sur la tête de la vis, du coup tu te refabriques une tête de vis pour la dévisserensuite, y a plus qu'à changer la vis ça fonctionne bien
Démarré par Tomcat38
Démarré par ALGO_38
Démarré par aymeric70
Démarré par step
Démarré par marcomax
