salut a tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous a installé ces poignées sur une z1000sx.
J'aimerai ce model pour le bouton intégré a la poignée mais le hic c'est qu'il y a 2 tailles: 120 mm et 130 mm.
j'ai mesuré ma poignée d'origine coté accélérateur et celle ci ne fait que 110 mm.
Ma question est: Peux t'on mettre ces poignées sans risques de tout charcuter ?
Faut-il changer les embouts d'origine?
un site vendeur me conseil de prendre les 120 mm mais si quelqu'un peux faire un retour d'expérience c'est mieux.
merci d'avance
je les avais sur ma Versys 650, c'est du super matériel, facile à poser et avec une très bonne chauffe ;)
pour la taille, sur la Versys les poignées faisaient 120mm, j'avais donc commandé les 120mm et effectivement j'ai du procéder à un changement pour prendre les 130mm :-\
Donc ton vendeur ne ce trompe pas ;) c'est bien les 120mm qu'il te faut pour mettre sur ma Z1000SX :biggrin:
tu peux sans problème garder tes embouts de guidon après la pose des poignées.
salut, je fais monter les poignées chez kawa mercredi avec la prise 12V.
je posterai des photos du resultats
Combien t'a couté la prise 12V et son montage si ce n'est pas indiscret ?
Citation de: isidon le 07 Juillet 2020 à 08:29:17
la prise fait 97 euros et il faut compter presque 2 heures de montage parce qu'ils doivent enlever tout le devant .
en gros 200 euros mais il y avait le montage des poignées avec.
Je te confirme que c'est bien le 120mm qu'il faut prendre, c'est ce que j'ai sur ma 2017.
Ya rien à charcuter ni besoin de changer quoi que ce soit. Juste prendre son temps pour passer les câbles sous le réservoir et se brancher à la batterie après contact (pour ma part sur l'éclairage de plaque).
Ça marche nickel et c'est super discret une fois monté !
Bonsoir kayenn.
Pourrais tu me montrer ton montage électrique après contact car je galère un peu pour le trouver.
Merci :)
Il me semblait que pour les poignées chauffantes, le branchement était prévu d origine du côté droit du carénage. Comme pour la prise 12 v dont les fils sont prévus mais du côté gauche. Pour info, j ai monté ma prise 12v sans demontage du carénage car les fils sont très accessibles. Résultat 15mn de boulot avec une prise usb achetée sur le net
Merci gege,
J'ai un modèle 2016, mais j'arrive pas à trouver la brochure ou l'info qui viendrait confirmer ce que tu penses.
Difficile d'avoir des infos, c'est dingue. :-\
J'aimerai pas toucher au faisceau s'il existe déjà ce qu'il faut!
http://www.team-z1000.com/t30921-tuto-montage-prise-usb-12v?highlight=Prise+12v
Va voir le tuto sur ce site concurent...
Citation de: kayenn le 31 Juillet 2020 à 12:44:10
A mon avis le fusible de l'éclairage de plaque n'a pas le bon calibre pour protéger les poignées chauffantes . Il risque de griller et que tu te retrouves sans éclairage arrière .
Oui effectivement. Regarde dans ton carnet notice. Sur la mienne de 2017, il est stipulé avec les photos correspondantes : prise prévue à gauche pour la prise 12v et branchement à droite pour les poignées chauffantes. Fusibles prévus d origine
Image du carnet
Impossible de joindre la photo du carnet ! :(
Regarde ce topic il peut te servir pour mettre une image ;)
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,24606.0.html
Bonjour à tous,
Pour aider ceux qui serait dans le même cas que moi.
Pour brancher mes poignées chauffantes après le + contact sur ma z1000sx de 2016, je me suis branché directement sur la sortie de la boite à fusible sur le fusible "Accessoires" qui est disponible sur ce modèle.
Et tout fonctionne à merveille.
Merci pour le retour ;)
Bonjour à tous,
Avec les temps froids, et même glaciale du moment, j'ai décidé de passer le cap et de me commander des poignées chauffantes Tecnoglobe Evo Premium pour mon Z1000SX.
Le truc, c'est que je suis une Quiche en électronique, mon truc à moi, c'est le software. Du coup en démontant mon carénage gauche, et suivant les vidéos de Jonathan Long sur youtube, j'ai trouvé ces 2 connecteurs "grip heater" à 15A.
(https://imgur.com/a/r4bxItV)
En revanche, je me demandais avant de faire une bêtise, si je peux virer la cosse à œillet pour le fil noir sur le câblage d'origine des poignées et la remplacer par une cosse ronde japonaise simple pour le plugé plus facilement sur le connecteur de la photo sans risque de faire tout cramer ?
Merci pour votre aide :biggrin:
Oui tu peux changer la cosse sans soucis ;)
Au pire tu mets un petit bout de scotch pour bien isoler le tout une fois branché.
Citation de: yahyah206 le 22 Janvier 2021 à 12:46:01
PARFAIT, merci beaucoup :biggrin:
Bonjour ..heureux possesseurs d une 2019...impossible de trouver les connecteurs accessoires cote droit ??????? J ai trouve cote gauche ....il y a bien une photo sur le carnet d entretien mais pas très explicite !!!!!! Une bonne photo serais bien !!!!!
Salut Maisen
Tu trouves pas car il est à gauche !
Il faut déposer le carénage gauche et tu as le connecteur attaché dans le toron de câbles côté extérieur .
Un fil noir rayé jaune + un fil blanc (de mémoire )
Pas de photo ! Mais si je dépose j'en prend une promis 😜
Attention : côté gauche pour la prise usb et côté droit pour les poignées chauffantes. Ne pas se tromper de branchement... :)
Slt et merci zito ...tu a raison ....j ai trouvé tout cote gauche ....il faux bien démonter le carénage gauche ...pas très compliqué ... car très court en fil. Tout est monté et fonctionne ....
De rien, apparement tu avais trouvé ...
Et oui , c'est du côté droit dans le manuel et côté gauche dans la vraie vie 😜
Euh ... sur ma sx 2017, c'est bien à droite pour les poignées chauffantes et gauche pour usb...
Bizarre ?
Slt gege ...sûrement une différence entre modèle 2017 et 2019 !!!!!!on a tous raison !!!!!!!!!lol...
Vous avez monte une grille de radiateur ??????? Faud encore démonter le carénage ???????
Citation de: Meysen le 13 Novembre 2021 à 19:29:45
Pour moi SX 2018 et tout est à gauche
je poste une photo pour ceux que ca interesse
Connectique pour poignées chauffante SX2018 Coté gauche
edit
Je galère pour envoyer la photo....
soit c'est pas le bon format , soit il retourne la photo ....
en gros ca me fait chier donc tant pis
desole
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_23645/1641754196.jpeg)
La photo du côté gauche
Les fils pour les poignées chauffantes sont ceux que je tiens avec le doigt .
Y'a pas beaucoup de moue , 5cm max
J'ai mis de la gaine thermo rétractable sur les connexions .
