Forum Kawasaki
Forum Moto => Trails : Versys 1000 SE - Versys 1000 S - Versys 650 => Mécanique - Moteur => Discussion démarrée par: atprod le 17 Octobre 2012 à 12:13:32
Titre: [Versys 650 Soupapes] reglage des soupapes sur versys de 2007
Posté par: atprod le 17 Octobre 2012 à 12:13:32
MOn concessionnaire KAWA me  prend 225 euros juste pour le réglage du jeu aux soupapes
soit 3h00 de mains d' oeuvres. Est- ce le prix moyen ou  ca sent l' arnaque? merci pour vos réponses.
UN TRUC ENORME, il n 'ont pas le materiel pour synchroniser l 'injection.
Il vende des KAWASAKI  mais ne peuve pas assurer leur entretien. Encore plus fort, il n'ont pas un endroit où vous dirigez.
en un mot demerder vous. CONCESSIONNAIRE LOUIS MOTO KAWASAKI A MERIGNAC 33700.  :sifflet:
Titre: REGLAGE DES SOUPAPES SUR UN VERSYS 2007
Posté par: Jocker91 le 17 Octobre 2012 à 13:28:10
Ca se synchronise l'injection?
Les carbus, okay, mais l'injection...
Posté par: Happy_Wizard le 17 Octobre 2012 à 14:03:44
+1 pour le réglage de synchro: c'est l'injection qui gère ça automatiquement. Donc si tu veux faire plus pointu comme réglage, il faut mettre à jour l'ECU et la paramétrer avec un logiciel spécial. En gros, tu rentres dans de la "préparation moteur" normalement réservée à la compétition et c'est pour ça qu'un concess' lambda ne peut pas forcément t'aider là-dessus.
Un réglage de soupapes ça prend du temps, et donc c'est cher. Pour mon dernier sur 4-cylindres (samedi dernier), j'en ai eu pour 3H45 de main d'oeuvre (chez un mécano honnête) pour soupapes + vidange de fourche, donc je pense que pour un bi-cylindres les 3H de travail sont justifiées. ;)
Titre: [Versys 650 Supapes] reglage des soupapes sur versys de 2007
Posté par: atprod le 17 Octobre 2012 à 22:41:09
Mille excuses, j ai confondu avec le contrôle de la synchronisation de la dépréssion  du moteur tel qu' il est indiqué sur le manuel.
BOn sur ce coup la je suis vraiment un blaireau, ce qui est étonnant  c'est que le concessionnaire ne met pas donné la même indication que toi. faut croire que je ne suis pas le seul blaireau ouf ...sauvé :-D :sifflet:
merci à tous . C'est compliqué de faire le boulo soi m^me?
Posté par: kekenn le 17 Octobre 2012 à 23:22:32
Citation de: Jocker91 le 17 Octobre 2012 à 13:28:10
Et oui....
Ce n'est pas parce que vous avez une injection que la syncro ne se règle pas...
Les injecteurs sont dans des corps, le câble de gaz ouvre des volets, et la syncro c'est quoi exactement ??? A régler les volets de façon a ce qu'ils s'ouvrent en même temps, a la même position, au même moment.
Ah ne pas confondre avec la richesse et le co, qui eux sont géré mais souvent modifiable avec les by pass ou le trimmer dans l'écu (pour ces derniers je me réfère a mon ex 748. Je ne connais pas le versys)
Titre: Re : [Versys 650 Soupapes] reglage des soupapes sur versys de 2007
Posté par: atprod le 19 Mai 2013 à 12:16:39
salut à tous , pour le suivi beaucoup de retard...
Juste pour dire que j ai amené ma petite VERSYS pour le réglage des soupapes ailleurs que chez KAWA .
Facturée à 110 euros soit 1h30 de main d 'oeuvre au lieu du casi triple chez KAWA...  à mon avis il ne mette  pas
plus de temps mais il applique les données constructeur soit 3h00 maxi.
Bon  ce n est que mon avis. donc reflechissé à 2 fois quand vous amenez votre belle chez le concessionnaire
Posté par: nErur le 19 Mai 2013 à 15:08:27
1h30 pour des soupapes ? Il a juste pris les jeux ou il en a changé ? Ça me paraît quand même vraiment court !
Titre: Re : Re : [Versys 650 Soupapes] reglage des soupapes sur versys de 2007
Posté par: clic le 19 Mai 2013 à 15:10:53
Citation de: nErur le 19 Mai 2013 à 15:08:27
mais que 1h30 de main d'oeuvre il dit donc il a rien changé sinon il aurait facturé les pastilles aussi
Posté par: freediver33 le 19 Mai 2013 à 17:48:56
Citation de: atprod le 19 Mai 2013 à 12:16:39
Ou es tu allé cela m'intéressera pour plus tard  :)
Posté par: atprod le 05 Août 2013 à 14:37:12
salut concessionnaire DUCATI sur BORDEAUX LAC
