[Tuto ZR-7] Freins : Contrôle + Remplacement + Purge
Démarré par darkein, 17 Novembre 2007 à 04:07:53
greg08120
Citation de: aymeric70 le 07 Avril 2009 à 19:17:59
C'est en forgeant que l'on devient forgeron ;)
comme tu dis... déjà que je boss dans une forge... :-D
darkein
Citation de: greg08120 le 07 Avril 2009 à 19:16:40
exactement ce que je cherchais... je dois purger les freins avant... y'a de la flotte dans le petit réservoir... pi-être le joint qui est oxi... ???
ça fait 15 jours que j'ai acheté la bécane et il y a toujours des petits frais à prévoir...
avec ce tuto ça me parait facile... j'ai jamais fait ça... Oo:
Si tu as besoin d'infos supplémentaires n'hésites pas ! :pouce:
greg08120
[/quote]
j'y regarde ce WE... si problème je te laisse un message...
merqui c'est sympa....... ;) :biggrin:
greg08120
salut......... j'ai purgé les freins avant et changer le liquide par la même occasion....... un peu de flotte et du dépôt....... trés facile à faire et mon freinage est nickel et surtout trés souple....
:biggrin:
darkein
Citation de: greg08120 le 11 Avril 2009 à 15:16:44
:biggrin:
Félicitation ! :pouce:
greg08120
Citation de: darkein le 11 Avril 2009 à 15:32:02
:biggrin:
merci darkein!!!! :-D :sifflet:
kawaka31
 +1 pour la purge. Merci pour ces tuyaux!  <D
thibal73
Beau Tuto. Facile à faire (même pour un novice en mécanique comme moi  <D)
Faut juste pas se planter quand on achète les plaquette et bien prendre gauche et droit...  :( :-[
Je sais je crains...
darkein
Citation de: thibal73 le 10 Juillet 2009 à 14:59:13
Merci et ...  :ptdr: :boulet:
qentinium
Merci pour le tuto, en effet rien de sorcier, j'ai changé mes plaquettes arrières, c'était pas du luxe :
Je vous laisse deviner les quelles sont les neuves...
Ouch >/:<
T'étais pas loin de faire frotter la ferraille là!!! Oo:
darkein
Citation de: aymeric70 le 06 Septembre 2009 à 18:58:48
+1 l'important c'est que notre ami Quentinium s'en est rendu compte à temps ! beau travail à lui ! :pouce:
domnav
Petit déterrage....
J'ai entendu dire qu'il est conseillé de graisser les étriers. Mais il faudrait graisser quoi, où et avec quoi?
Merci ;)
domnav
domnav
Si tu graisses les pistons, bonjour les dégats car la poussière va venir se coller au pistons...
Non, ce n'est pas les pistons mais le coulisseau qui se trouve dans le soufflet...
Il fait bien le nettoyer avant, le rendre brillant, puis lui mettre de la graisse (mécanique ou autre peut importe).
Par contre, concernant les pistons et en cette période de salage, si vous changer les plaquettes, je vous invite vivement à nettoyer les pistons (faites les sortir le + possible) car l'hiver, ils grippent + facilement, et si il grippe après nettoyage, y'aura plus qu'a acheté un kit complet de refection...
domnav
Citation de: kekenn le 20 Janvier 2010 à 12:56:20
Ok, merci pour l'info...
domnav
Il ne sale pas en PACA  :-D  :sifflet:
array(16) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [2]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(138) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [3]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [4]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [5]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(138) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [6]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [7]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [8]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(298) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [9]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(239) ["function"]=> string(13) "updateAddHits" } [10]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(100) ["function"]=> string(7) "showAds" } [11]=> array(3) { ["file"]=> string(52) "/home/capyxyzyvb/fpk/Themes/default/Ads.template.php" ["line"]=> int(629) ["function"]=> string(14) "show_bottomAds" } [12]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Load.php" ["line"]=> int(2786) ["function"]=> string(23) "template_adsindex_below" } [13]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs.php" ["line"]=> int(4714) ["function"]=> string(15) "loadSubTemplate" } [14]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs.php" ["line"]=> int(4184) ["function"]=> string(15) "template_footer" } [15]=> array(3) { ["file"]=> string(30) "/home/capyxyzyvb/fpk/index.php" ["line"]=> int(189) ["function"]=> string(6) "obExit" } } Error loop.array(5) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [2]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(802) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [3]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Session.php" ["line"]=> int(187) ["function"]=> string(13) "smf_db_insert" } [4]=> array(1) { ["function"]=> string(12) "sessionWrite" } } Error loop.array(2) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(301) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(1) { ["function"]=> string(17) "smf_error_handler" } } Error loop.
