Le niveau d'huile se vérifie sur la béquille ventrale, moteur à peine chaud : dans le manuel, l'huile doit être vers les 70°, histoire que le radiateur d'huile soit ouvert et que toute l'huile soit dans le carter au moment de l'arrêt du moteur.
Donc, tu fais chauffer un peu, tu éteins le moteur et tu attends 1 ou 2 minutes pour vérifier le niveau d'huile.
