[ZR-7 Kit Chaine] Pignon de 14
Démarré par mick_cab, 29 Juin 2006 à 14:46:40
mick_cab
Hello c'est encore moi.  :biggrin:
Est ce que l'un de vous à des infos sur le changement du pignon d'origine (15 dents pour la version N)  pour un pignon de 14 dents ??
Des adresses sur le net, des tarifs, des conseils......
Merci d'avance.
http://www.myspace.com/xnado
garette
salut encore toi  <D
j'avais changé le pignon sur la N que j'avais avant :
déjà d'origine c'est un 16 dents, pas un 15 et je l'avais changé pour justement un 15 dents : ca m'avait couté 15 e de pignon + 7 e pour la pose chez moto expert
sensations : ca tire plus court, c'est vrai que les accélérations sont très légerement plus fortes mais ca transforme pas le ZR7 en ZX10R non plus hein...  :biggrin:
je ne le referai pas sur mon actuelle parce que justement ca tire trop court, on est plus souvent en train de changer de vitesse et je trouve le gain en perfs pas assez important
mick_cab
14 / 15 / 16 / ou 17 ..... à force de naviguer sur les sites je ne sais plus ...
thierry
j'ai monté un 17 soit une de plus que d'origine
cela tire plus long et convient plus à l'utilisation autoroutiaire que je fais  :'(
bien sur moins nerveux  :( mais au niveau de la conso  :-* et du régime moteur c'est mieux
je roule à 130 Kms  Au régime de 5000 tours environ et vous?
thierry
leben
d'origine : 140km/h a 6000tr
LOLO
 :confused: mi, j en sais rien.....jamais fais gaffe........de mémoire à 90 km/h ça doit être 4000  tr........(d origine)
mick_cab
De toute façon c'est limité à 90 messieurs  :biggrin: :biggrin:
thierry
90 kms?    :confused: par roue  Oo: alors ce qui fait.....  2 roues multipliée par 90 égal......OUPSSS!!!!!!!
heu oui la limitation est  90 mais   " 1, 2, 3 SOURIEZ, "  :?  vous connaissez tous!!!!
>:D  >:D >:D
thierry
patriot
 Oo:moi j'y comprend plus rien pour avoir un couple un peu plus fort il rajouter une dent ou en enlever une??? :confused: :confused:
garette
salut,
ben ca dépend où tu ajoute ou enleve la dent  :biggrin:
c'est pas compliqué, c'est comme sur un vélo (tout le monde a fait du vélo OK ?   :wink:) : si tu ENLEVES une dent sur le pignon de sortie de boite, tu as (enfin le moteur) plus de force donc plus d'accélération mais tu vas moins vite  :p :p
même chose si tu AJOUTES une ou plusieurs dents sur la couronne de la roue
moi aussi j etais un peu pommé , merci pour les explications  :wink:
patriot
merci pour ces explications
joebar
en general une dent en moins ca vaut 10 Km/H en pointe en moins
marcozr7s
 :confused: j'y touche pas,c'est bien comme ça.  :biggrin:
luc_62
Et bien moi peut-être que je passerais en 15 vu que de toute façon aller à 210 n'est pas trés recommandé. Alors merçi des conseils  :biggrin:
Molo molo
Citation de: joebar le 04 Juillet 2006 à 21:54:40
C'est pour cela que je ferme la bouche quand je roule  :-D
<------  Ok j'y vais   :marteau:
Beeee happy
bendod
Hello !
Par contre au niveau conso ça change beaucoup de rajouter ou d'enlever une dent au pignon ??? (au passage je fait 250 à 260 bornes avec le plein)
(\__/)
(")_(")  pour les lapins écrasé sur les bords de route
Raikohrican
En gros avec une dent en moins, pour vitesse et rapport équivalent tu tournes 500trs/min plus vite. A toi de voir si ça représente un gros surplus de consomation ;)
xebe
Et la ZR7S c'est un 17? ???
