salut à tous!
Depuis le temps ça a changé un peu...
Pour la mayonnaise: nettoyage allumage, inspection joint spy(qui se change par l'extérieur) RAS
Roue AR: roulement,spy,fond de jante,gripster,chambre,pneu enduro 4
essai, toujours ce mauvais regime.
L'amorto fuit..
J'ai laissé la bréle chez mon pote pour l'amorto:reconditionement complet,échange bague et roulement des bielettes.
Un p'ti coup d'endoscope dans le cylindre...
Merdeee il manque un pignon et un morceau de valve coté gauche...
dépose cylindre,nikasil bouffé, cylindre HS
Mon collégue m'a trouvé les valves en belgique
Remontage d'un cylindre d'occas,piston
je viens de récupérer la bete j attaque la roue AV
Dépose pneu,chambre,fond,gripster lrs rayons sont pourris....
Jantes à re rayonné...
Roulement en commande...
Le budget explose...
