[Application Moto] avis sur My Ride
Démarré par HotCmel, 15 Juin 2020 à 14:52:35
Est ce que vous connaissez cette application ?
J'ai essayé de trouver des avis sur le Net mais rien de bien concluant, en fait elle permet de connaitre le degré d'inclinaison de votre moto, mais j ai un doute sur les valeurs :?:
Marcdu81
Salut, je peux peux faire un essai pour voir si c'est la même valeur que le capteur d'inclinaison de la SE .
Oui ca m interresse, ca me permettrait de voir la fiabilité de l appli ;)
Citation de: Marcdu81 le 15 Juin 2020 à 18:06:47
Tu as eu le temps de tester ???
Tichou
Salut tu as aussi l'appli diablosuperbiker ;)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Qui peut le plus, peut le moins !!
Citation de: Tichou le 18 Juillet 2020 à 19:25:52
Ok merci je testerais :)
Il n'y a pas un possesseur de SE qui pourrai tester l'appli ???
KIKI24
J'ai téléchargé les 2 applis !!!!
J'essaye de faire un retour dès que possible, mais ça va être compliqué cette semaine.
KIKI24
J'ai fait un premier test ce soir, et les résultats sont..... étonnants!
Lors du téléchargement,  il faut s'inscrire sur les 2 applis : My Ride est assez simple et intuitif, un compte Google suffit. Pour Diablo super biker, il faut aussi accepter de recevoir des pubs et offres commerciales de Pirelli et autres pour pouvoir utiliser l'appli... Déjà je n'aime pas être obligé d'inonder ma boite mail de spam et mails publicitaires et autres, ça commence mal >:D
J'avais remis à 0 l'ordi de bord de la moto pour les prises d'angle, comme ça je peux contrôler les valeurs de la machine et celles des applis.
Selon liberty rider, la ballade a duré 1h00 et 52 km.
Pour My ride 42 minutes et 44km... Pour Diablo Super Biker 47km ET 55 minutes....
Sur My Ride, il y a eu une coupure, le trajet n'est pas complet et s'arrète sur la carte du résumé. Pour Diablo aucune info supplémentaire.
L'inclinaison...... Il s'agissait d'une petite ballade avec ma femme, donc tranquille et sans prendre de risques inutiles.
Selon l'ordi de la moto, j'ai pris 23° à gauche et 27° à droite.
Selon My ride 20° gauche et 19° droite.
Selon Diablo.......90° Max....... <D Non je ne suis pas tombé!!!
Je pense que My ride est assez proche de la vérité, car la partie du trajet où j'ai pris le plus d'angle est celle qui n'a pas été enregistrée par l'appli. J'avais les valeurs d'angle affichées en permanence et j'avais souvent un oeil dessus pour contrôler.
Voilà au vu de ce premier test, je dirais que MY ride me semble assez fiable et je le trouve facile à mettre en oeuvre.
Pour Diablo rider, c'est peut être bien pour aller faire des chronos sur circuit mais je la trouve inutile... ou je ne sais pas m'en servir c'est possible aussi!
Bonne soirée à tous
merci pour ton retour :pouce:  0(0
Par contre je ne me suis pas inscrit moi sur My Ride :?: bref..
Je te demandais d'avoir un petit comparatif car ma prise d'angle sembler étrangement énorme  Oo:
Voici les résultats que j'avais
KIKI24
Oui effectivement ça parait beaucoup!!!!
Fais un prèt de SE pour comparer.... ;)
Ou alors tu attaques fort! :-D
C'est pour ca que je voulais une comparaison d 'une moto équipée d'un capteur  ;)
Je sais que j'attaque un peu mais de la à être en super sport  <D Oo:
Marcdu81
#12
Citation de: HotCmel le 18 Juillet 2020 à 16:32:11
Salut non désolé , surbooké en ce moment ... Mais ça me semble beaucoup .
Edit : j'ai installé l'application  :) . Je teste ça samedi promis  :)
Tichou
Les gars vous êtes trop fort, moi avec diablo j'étais à 16°. Mon smartphone était dans ma poche intérieur donc je ne sais pas s'il y a une incidence. Je testerai sur le support au guidon ;)
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
KIKI24
Citation de: HotCmel le 22 Juillet 2020 à 14:07:39
Oh punaise!!!! Je prends même pas l'angle d'un scooter!!!! 0(0 <D <D
Marcdu81
#16
Voici mon test :
C'est cohérent à 2 degrés près sur ce parcours , test réalisé avec un samsung galaxy note 10 + , le téléphone étant dans ma petite sacoche réservoir à plat . Je pense que ça doit dépendre de la fiabilité du capteur d'inclinaison de chaque téléphone , je sais que sur les forums de téléphonie mobile certains membres disent que certains modèles ne sont pas fiables du tout . Je retesterai ça pour voir sur des routes plus sineuses ...
GG62
27\30 degrés..... Tu vas avoir des pneus carré  <D <D <D <D <D <D
Confucius.
YouTube :
Marcdu81
Citation de: GG62 le 26 Juillet 2020 à 20:50:18
On a pas mal d'escaliers dans le coin  :biggrin:
array(16) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [2]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(138) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [3]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [4]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [5]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(138) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [6]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [7]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [8]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(298) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [9]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(239) ["function"]=> string(13) "updateAddHits" } [10]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(130) ["function"]=> string(7) "showAds" } [11]=> array(3) { ["file"]=> string(56) "/home/capyxyzyvb/fpk/Themes/default/Display.template.php" ["line"]=> int(965) ["function"]=> string(16) "show_lastpostAds" } [12]=> array(3) { ["file"]=> string(56) "/home/capyxyzyvb/fpk/Themes/default/Display.template.php" ["line"]=> int(277) ["function"]=> string(20) "template_single_post" } [13]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Load.php" ["line"]=> int(2786) ["function"]=> string(13) "template_main" } [14]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs.php" ["line"]=> int(4174) ["function"]=> string(15) "loadSubTemplate" } [15]=> array(3) { ["file"]=> string(30) "/home/capyxyzyvb/fpk/index.php" ["line"]=> int(189) ["function"]=> string(6) "obExit" } } Error loop.array(5) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [2]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(802) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [3]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Session.php" ["line"]=> int(187) ["function"]=> string(13) "smf_db_insert" } [4]=> array(1) { ["function"]=> string(12) "sessionWrite" } } Error loop.array(2) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(301) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(1) { ["function"]=> string(17) "smf_error_handler" } } Error loop.
