Citation de: benjr le 09 Août 2009 à 21:44:57
ok merci; le réparateur de chez kawa a controlé ce régulateur et pour lui; il semble ok...bizard lui pencherait plus sur une surtension du a l'aternateur...est ce possible? si oui quel est le remede? changer l'aternateur?
Si ton concess a vérifié le régulateur, c'est qu'il a contrôlé la tension de sortie vers la batterie. Si cette dernière est bonne je ne vois pas pourquoi il faut remplacer l'alternateur.
En bref, un alternateur est une machine électrique qui fournit du courant triphasé que l'on redresse pour avoir du continu, le rôle du régulateur est de limiter la tension de sortie mais en sachant qu'un alternateur ne fournira du courant en fonction de son excitation.
Maintenant il faut savoir avec exactitude quel est le rôle du fusible qui claque ( court circuit franc), si le fusible IG est ignition donc + après contact en français dans le texte, ben moi je pencherai quand même pour le régulateur qui a haut régime ne joue plus son rôle.
Moi ce que je contrôlerais ce serait la tension aux bornes de la batterie mais surtout l'ampérage.
Ci joint un extrait de la RMT
