[ER-6 Electricité] Branchement d'un gps sur er6n
Démarré par mic35, 29 Avril 2011 à 21:11:01
mic35
bonjour
sur un gps garmin,sortie usb d'un pc on trouve 5volts
donc on doit pouvoir bricoler un cordon à partir d'un cordon pc
sous la selle d'un er6 2009,il y a une cosse libre avec 5 volts (contact mis)entre cette cosse et la masse
est ce libre pour accessoire  ?
ou je prend un risque?
merci de répondre
mic35 ??? ???
Citation de: mic35 le 29 Avril 2011 à 21:11:01
bonjour
et 500mA surtout
oui ou simplement mettre une prise accessoires, et un cable alume-cigare / usb dédié ...
tu viens de répondre a ta question ... mais si t'es joueur
merci de répondre
merci de te présenter, autant pour les annonces c'est pas obligatoires (même si perso ca me fait c...) autant là ...
mic35
a yé
sorry pour la présentation
si j'ai bien traduit la réponse c'est "TOUCHE PAS A CA PETIT CON "
non?
bye
ben si tu peux brancher une prise allume cigare tu peux ensuite y mettre un adaptateur usb dessus je pense...
pour ma part je l'avais fait pour brancher ma camera qui se rechargeait en USB, j'ai mis dans ma prise allume cigare un adaptateur d'ipod...
mic35
c' est bon,j'ai trouvé un bricolage simple pas cher
1-achat hyper u 6€ adaptateur usb sur allume cigare(sortie 5volts)
2-démonter cache latéral droit pour accès au faisceau electrique
branché 1 fil sur le + du feu arriere (fil rouge)
branché 1 fil sur la cosse de masse sous la vis de serrage(avec 3 autres jaunes vert)
démonté l'adaptateur usb pour brancher en direct les 2 fils
super ,ca marche
contact coupée arret de l'alim de l'usb
bye
ps sur er6 n 2009
si tu avais une ou deux photos du branchement ..cela intéressera peut etre quelqu'un d'autre...  ;)
merci
mouve59
Eh bien !!!
De plus en plus fort les petits nouveau...
Ma plus belle Z conduite ... une Z6100
986 Chevaux...
mic35
bonjour
grosse galère pour démonter et remonter le cache latéral ,alors photos cache en place
usb enplace
Uploaded with ImageShack.us
By mic35bretagne at 2011-05-01
vu par le coté
bye
ben j'avais fait un bricolage du genre moi aussi :
j'ai acheté une rallonge allume cigare. (6euros)
2 pince de chargeur de batterie moto... on coupe, on connecte, et hop le tour est joué...
ici pour 5 euros
les pinces direct sur la batterie...
fallait juste pas oublier de débrancher le gps à l'arret.d'un autre coté vu qu'on laisse pas le gps sur la moto (trop facile à voler), c'était facile d'y penser.
