[Navigation] : GPS moto : discussion generaliste
Démarré par Tonyo, 24 Août 2006 à 12:17:43
derricc
pour ceux qui recherchent un gps compatible avec la pratique de la moto et d'un super rapport qualité prix je vous conseille le takara gp 53  ;)
caractéristique  :
écran 4.3"
cartographie TELEATLAS Europe 23 pays
antenne SIRF ATLAS IV
possède une prise jack 2.5  -> le casque est idéal pour l'usage moto
vue 2D ou 3D
indication des radars fixe avec mise a jour gratuite
très fin il tiens largement dans la poche intérieur du cuir
lecteur audio photo et vidéo
Enfin bref ce gps est une petite merveille pour le prix ultra serré de 79.90€ chez norauto  0(0
dernière précision le temps de recacul de la trajectoire est vraiment très court en cas d'erreur !!!
Voila maintenant 1 bon mois que je le test en differente situation (campagne ,paris ... ) est je ne regrette pas du tout son achat  :biggrin:
kapa93
J'ai pas eu le temps de tout lire sur ce sujet mais j'ai eu un soucis ces derniers jours avec mon garmin zumo 500:
il ne veut plus s'allumer.Bien sur, j'ai chargé la batterie, je l'ai branché sur secteur en direct et sur son support branché a la batterie
de la moto et toujours rien.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
never mind the bollocks !!!
kapa93
C'est ce qu'on m'a dit mais il n'y a pas de bouton reset !!!
Du coup, j'ai commandé une batterie neuve (35 euros avec le port) sur le site pixmania,
en effet on peut la demonter et la changer sur le zumo, si le probleme ne vient pas de là
je l'ai dans l'os.
parfois il n'y a pas de bouton pour le resset ...ecla se fait avec une manipulation du bouton marche arrêt
il n'y a rien d'indiqué sur ta notice...?
edit trouvé sur un forum
Citationde mémoire, pour faire un "reset" du Zumo il faut maintenir les touche + et ON/OFF. Ca peut éviter le démontage.
tu as le pdf ici
br2m
Citation de: kapa93 le 22 Septembre 2010 à 12:40:14
Il m'est arrivé la même mésaventure avec le mien !
Un petit reset comme indiqué dans la brochure présentée par cpg , et hop ... tout est rentré dans l'ordre !
TRIUMPH UN JOUR , TRIUMPH TOUJOURS !!
+1 j'ai eu un probleme de ce type avec mon vieux garmin quest , et le reset a tout remis en route  ;)
kapa93
Aucun resulats malgrès vos conseils, ça peut confirmer que c'est la batterie qui est HS
même si je ne peux pas expliquer pourquoi !!!
kapa93
Je viens de recevoir la batterie neuve et aucun résultats !!!
Toujours au même point.J'ai peur que le zumo soit mort !!!
Je vais aller ce week-end au festival de la moto a villepinte, dans ce mini-salon
de la moto, il va bien y avoir un stand garmin, je vais essayer d'avoir plus d'info....
ça n'a surement pas de rapport
mais je me rappelle d'un Palm que j'avais ..qu'il fallait laisser au moins 24 heures en charge pour qu'il redémarre après un reset.....
Citation de: cpg le 23 Septembre 2010 à 13:13:53
+1 pour la charge longue avant test. Quand je faisais l'assistance technique Apple, j'ai même eu des problèmes d'iPod qui ne redémarraient plus d'un reset parce qu'ils n'étaient pas branchés sur le secteur, et ce malgré une batterie complètement chargée.
Lis bien les recommandations de manipulations à faire pour effectuer un reset et ensuite, essaye de le faire alors qu'il est chargé et branché (si ce n'est pas déconseillé pour le reset Zumo) ou du moins complètement chargé (au moins 12H de charge sans utilisation).
Edit: il existe aussi parfois un factory reset, un reset de plus bas niveau que celui qui est connu de tous sur les appareils mobiles (genre retirer la batterie, attendre 1H, appuyer sur le bouton de démarrage pendant 30 secondes et ensuite remettre la batterie et attendre qu'elle soit chargée pour rallumer l'appareil) que les constructeurs ne laissent pas ouvertement sur leurs sites internet, par risque de cramage de carte mère si effectué trop souvent. -> essaye de jeter un oeil sur les forums d'utilisateurs Zumo.  ;)
atprod
salut à tous , pratiquant la rando en montagne donc j'utilise les cartes topo la voiture en famille et la moto
et et .....  :) du bonheur , j'ai trouvé ze GPS qu'il me faut je l'ai recu et testé c'est le Garmin Map 60CX étanche norme xp7 autonomie 30heures maxi 18h00 en utilisation normale avec 2 piles AA dingue.... :)
pour moi il n'y a pas photo raccordement avec prise allume cigare possible... livré sans carte c'est làl  >/:<le hic
les autres GPS sont trop encombrant et pas d'autonomie avec leur batterie.
un mien vaut mi...
un tien vaut quoi?
kapa93
Pour en revenir à mon problème, j'ai déposé mon gps au SAV de chez darty ce matin, 40 euros la prise en charge (remboursée en cas
d'acceptation du devis).
Je vais attendre leur réponse et on verra,j'vous tient au courant...
atprod
salut à tous  :( la misère avec mon GPS map 60 cx et une carte europe nt 2010 prise sur le net ....je n'arrive pas à déboquer les regions sur Mapsource faute de code de déverrouillage. si quelqu'1 a une solution je le remercie d'avance bonne soirée à toutes et ( tous
a +
un mien vaut mi...
un tien vaut quoi?
je pense que garmin grace au principe d'activation des cartes sous mapsource pour les installer sur les gps, a réussi à verrouiller le piratage de ces fonds de cartes  :-\
atprod
 :) :) :biggrin: :sifflet: <D on fait dans la modestie . j'ai trouvé le truc je ne dois pas être le seul mais bon qui c'est
donc ca consiste simplement à "travailler" à faire son itinéraire sur Tyre et l'enregistrer sous fomat garmin exchange GPX de l'ouvrir sous Mapsource  puis de transferer sur le GPS et  hup hup hup barbatruc.
son concerné les pocesseurs des versions map  60 et autres qui ne sont pas reconnus comme memoire de masse donc impossible de transferer en dehors de Mapsource.
A+
un mien vaut mi...
un tien vaut quoi?
Coqvador
Alors là, les gars et les meufs j'aurais besoin d'un gros coup de pouce là !
Je voudrais acquérir mon 1er gps pour ma voiture (mais j'aimerais aussi l'utiliser pour la moto !).
Que me proposeriez-vous comme produit sachant que je souhaite en priorité :
- le text to speech (noms vocales des rues)
- une gamme de prix aux alentours de 150 euros si possible
En options :
- l'info traffic (est-ce si fiable que çà ???)
- possibilité de composer son trajet avec des "via"
- une connection prise casque ou bluetooth pour une utilisation moto
Merci beaucoup pour votre aide parce que çà fait une semaine que je m'informe et je commence à en rêver...et comme c'est pour offrir, je ne voudrais pas me trahir dans mon sommeil  <D
Merci à vous  :biggrin:
Garmin Nuvi 510 ... un peu au dessus de ton budget, mais le premier que tu trouveras qui permettra d'avoir les infos en Bluetooth ...
En plus tu peux composer tes itinéraires sur ton pc et les transférer dans ton GPS
par contre avec l'info traffic en plus, faut pas rêver dans ces prix là ...
Coqvador
Ok pour le Nuvi 510, je l'avais déjà repéré...
Mais que pensez-vous du Garmin Nuvi 1390 T : il offre l'info traffic et le bluetooth...Pour la même gamme de prix...
http://www.pixmania.com/fr/fr/2989673/art/garmin/gps-nuvi-1390t-europe.html
Est-ce qu'avec ce type de bluetooth, je pourrais utiliser une oreillette pour l'utilisation 2 roues ?
