[Nettoyage] Belgom
Démarré par HotCmel, 17 Août 2006 à 21:41:30
tribalsroses
C'est clair le WD-40 sur le moteur c'est très efficace.
Par contre bonjour l'odeur des que le moteur chauffe et cela fume dur sur le moteur les premiers jours  :-\
??? je l'ai fait y a un mois environ et le moteur n'a pas fumé du tout (allumé env. 1H après brossage au WD40)
tribalsroses
Bizarre car moi cela fumé dur ! Et pour l'odeur, tu l'as aussi au moins ?  :-\
nan j'avais rien remarqué de spécial :desole:
en meme temps on est dans le topic "belgom"  :sifflet:
vi ya un topic WD40  :-D :sifflet:
pardon :-[ c'est la remarque de tribalsroses qui m'a entraîné du côté obscur du forum ... je recomencerai plus
tribalsroses
Mille excuses au Forum pour cette déviation qui n'aurait pas du être  :incline: :incline: :incline:
Je m'auto sanctionne par 1000 coups de marteau  :marteau:
:ptdr:
Citation de: tribalsroses le 27 Septembre 2007 à 23:11:20
:ptdr:
ou bien une tournée générale au bar...  :biggrin:
Maniak
Ptite astuce pour enlever les tâches de goudron et de corrosion sur vos collecteurs : un ptit coût de paille de fer ou de papier de verre fin avant de lustrer au belgom !  :houra:
Et faut que j'essaye votre truc avec le WD-40 et ma brosse à dent. Ca va être sympa pour se brosser les dents après...  0(0  :ptdr:
djbed
bah apres tout pourquoi pas essayer le WD40 en dentifrice ???
pe.gaze
A propos de la question initiale (où trouver du Belgum) j'en ai vu aussi dans un petit leclerc au rayon auto.
J'espère que ce n'est pas déjà dit...
V
Bona mens in anino vacuo. :-?
lechaxi
krapaglok
Hop là, un gros déterrage ! Je préférais ça à créer un énième topic sur le sujet (corrigez-moi si je me trompe).
J'ai acheté du belgom chez feu vert, j'avais noté dans ma tête "belgom alu", j'en ai pas vu mais j'ai trouvé du belgom jantes. D'après la description c'est pour décaper, polir, faire briller, etc. J'ai cru que c'était bon.
Pouvez-vous me confirmer que je peux l'utiliser sur la ligne d'échappement, guidon, repose-pieds, etc ? Sur le papier ils ont l'air de dire que c'est assez agressif.
Merci d'avance pour vos réponses :-)
Perso j'utilise de la pierre d'argent.
C'est moins cher et ça fais le même boulot. Faut juste une bonne huile de coude
Je pense pas qu'il y ai le moindre souci pour le belgom jantes.
Lis bien ce qu'il y a marqué sur l'étiquette au dos mais si ça ne raye pas les jantes, ça ne rayera pas ta ligne d'échappement à mon humble avis.
krapaglok
il y a l'air d'y avoir écrit que c'est assez acide, qu'il faut pulvériser, laisser agir, et surtout bien rincer à l'eau savonneuse.
D'après vous c'est ok donc ?
Oui t'inquiete pas.
Au pire si ça fond, bon ben tant pis  :-D
Je déconne hein, tu peux t'en servir sans soucis
Pulvériser ? C'est liquide ?!  ???
C'est pas la même chose que le belgom alu qui lui contient des micros particules qui "poncent" très finement l'alu et le ravivent.
