[ZR-7 Frein] j'ai besoin d'aide pour la purge..
Démarré par tophe, 16 Avril 2009 à 18:20:17
tophe
#20
je te remercie j'ai du paraitre un peu pot pot
de toute manière si j'ai le moindre doute je l'emmènerai au garage.
Tu connais le tarif d'une purge?
Je viens de nettoyer ce topic...
Cela ferais presque passer l'envie de demander de l'aide...ou de poser des questions sur la mécanique  :(
tophe
Je crois que Cpg a voulu dire qu'il avait enlevé les posts superflus de ce topic car c'était parti un peu en live et que ça pouvait dégouter de poser des questions ;)
C'est vrai qu'on avait un peu abusé là  :-\ :desole:
tophe
ok
bon c'est aujourd'hui que je vais récupérer mes étriers et je vais les remonter
Je vois de quoi voulais parler tophe en disant "qu'il voulait faire le plein par les vis de purge  :sifflet:"
Lorsque que je monte des durites de freins neuves ou lorsque je veux changer completement mon lique de frein, je fais le plein par le bas (et oui), via les vis de purge, par le biais d'une seringue de pharmacie et d'une petite durite d'air pour aquarium, je fais pousser mon luiquide jusqu'en haut bien sur, cela élimine les bulles dans le banjo qui relie les bout de durites sur le maitre cylndre...
Ensuite je finalise ma purge avec la méhode traditionnel: j'appuie sur mon levier de 1/3, le copain ouvre la purge, j'appuie encore jusqu'a 1/2, je ne vais SURTOUT PAS EN BUTEE, le copain referme et ensuite moi je relache tout doucement.
mirages
Citation de: jami-kekenn le 17 Avril 2009 à 09:59:06
j'ai bien essaye de remplir par le bas mais je doit avoir un souci a cause du repartiteur car je n'arrive pas a pousser sur la seringue le looked ne veut pas circuler!!!!!!
la sagesse est le vices des vieux!!!!!!!!!!!!!
mickael toulon(83)
Tu me fais penser que ma méthode ne vaut le coup seulement si tu na pas de répartiteur (durite avia par exemple)
mirages
Citation de: jami-kekenn le 17 Avril 2009 à 10:15:29
c'est bien pour ca que je pense m'en acheter bientot car j'ai un peu de mou dans le frein et mes durite sont vieillotes enfin bon !! :sifflet:
mickael toulon(83)
Citation de: tophe le 16 Avril 2009 à 22:28:51
moi ce que je vais faire comme je n'ai plus du tout de liquide, je vais d'abort remplir tout mon système de liquide.
Une fois que mon liquide arrive au vis de purge, je les refermes.
ensuite je vais procéder comme pour une purge. c'est à dire appuyer sur la poignet de frein et tout en maintenant la poignet désséré la vis de purge, la ressérrée, relaché la poignet de frein et recommencer.
ou tu va a norauto (pour ne citer personne) tu achete un tuyau purgeur (9€) et tu t'embete pas. le tuyau a un anti retou au bout. tu monte le tuyau sur la vis de purge, tu le dessere, tu pompe avec le levier, quand il n'y a plus de bulles dans le tuyau, tu ressere la vis de purge et tu passe de l'autre coté... ;)
tropical
eh jami tu te fais bien chier pour rien  >/:<
car en remplissant le bocale sa coule tous seul ensuite tu peux actionner le levier un tous petit peu si tu veut
mais tu na pas du tou besoin de " remplir par le bas "
non non non !!!!
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
Citation de: tropical le 17 Avril 2009 à 16:44:16
non non non !!!!
Ouais mais j'aime bien sa moi...me faire chier pour rien  <D :-D
On m'a appris comme sa, et vu que sa marche, je garde  <D
davidles
en remplissant par les purges il y a moins d'air qui reste dans le circuit, la purge se fait plus rapidement AMHA ;)
et d'accord aussi sur le fait de ne jamais appuyer à fond sur la poignée pendant la purge : risque de maître-cylindre HS
Le tour d'Irlande, c'est ici
j1000
 +1 pour la methode que Jami utilise, car je fais pareil quand je démonte tout. C'est efficace à mon gout puis avec une bonne grosse seringue ça va vite et je trouve pas ça plus chiant que de remplir le bocal et pomper avec le levier ou la pédale pendant 2 h (C'est les Chadoc qui pompent  :-D).
tropical
si sa marche tan mieu alors  ;)
donc tophe maintenant ta plus cas !!! :-D
