[Tuto] Créer un fichier GPS (*.itn) à partir d'un itineraire Google Maps
Démarré par raoul, 30 Mars 2009 à 14:09:24
Pour faciliter la création des fichiers *.itn destinés au GPS , ci joint un tuto pour convertir un itineraire google maps en fichier *.itn :
Le logiciel utilisé pour ce tuto est TYRE (en français), disponible en téléchargement libre et gratuit : http://www.janboersma.nl/gett/index.html
TYRE : Logiciel conçu autour du moteur google map, qui permet de créer des itinéraires pour navigateur Gps. Autonome  et régulièrement mis a jour , il permet également de convertir des trajets réalisés avec google maps en fichier utilisable avec les Tomtom et autres navigateurs utilisant les fichiers .itn
dans le menu fichier choisir importer du site web
dans la fenêtre qui s'ouvre, coller l'adresse du lien de l'itinéraire google maps que vous souhaitez convertir puis cliquez sur importer :
pour rappel un tuto est disponible pour la création de roabook sur google maps : https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=8556.0
le tracés de l'itinéraire google maps se fait dans la fenêtre (l'occasion de valider la route et d'apporter les derniers changements)
, si le tracé est correct cliquez à nouveau sur importer :
On obtient alors la liste des waypoints (point de passage) de l'itinéraire :
Il suffit ensuite de choisir enregistrer sous et de sélectionner le format : fichier TomTom (Route)
Pour se retrouver facilement dans les noms de fichiers merci d'utiliser le nom raccourcis de la balade , suivi de  l'année
Pour enfin ajouter le fichier créé au message il suffit de choisir options supplémentaires , parcourir pour sélectionner le fichier et enfin envoyer ou sauvegarder le message :
On obtient alors le CR de la balade avec en pièce jointe , le fichier gps de l'itinéraire :
:motard:
un petit complement :
ne soyez pas avare pour rajouter des etapes...sur Tyre
faute de quoi le Tomtom risque tout de même de faire quelques interprétations de votre tracé et de ne pas y etre fidèle à 100%  ;)
une petite verif du résultat obtenu sur le Gps ...vous evitera des deceptions sur la route.
Autre chose ...
Lorsque vous choisissez une ville comme etape , Zoomer sur la ville et choisissez le point de repère sur une rue ou route où vous souhaitez passez...si vous ne voulez pas avoir à rentrer dans la ville ou le village pour rien et faire 3 fois le tour du Rond point de la place de l'église... :sifflet:  :-[
je ne pense pas, mais ce doit etre possible de les convertir...
tropical
sa me soul  >:D >:D >:D >:D >:D
j'ai tou essayer et sa veut pas importer  >/:<
sa m'enerve
je vais me coucher bonne nuit  >:D :sifflet:
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
tu y arrives pas avec le tuto ?
pourtant j'ai fais ça étape par étape  ??? ....
tropical
sa fait deux jour que sa m'enerve  >:D
et comme j ai pas envie de tous balancer par la fenetre
j'arrete et pis je boire une biere
je mis remettrai l'année prochaine
>:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
othar
Sinon il y a un logiciel qui permet de convertir et d'exporter un itinéraire à partir et vers n'importe quelle source (ou presque  :sifflet: ) : ITNconv
il est gratuit et avec une petite recherche avec "google" vous le trouverez.
Moi j'en suis super content.
tropical
Citation de: othar le 05 Mai 2009 à 21:59:18
je l'ai essayer j'y arrive pas non plus
le trajet est ok
mais je n'arrive toujours pas a l'envoyer a mon tomtom
je crois que j'ai un probleme informatique  >:D >:D >:D >:D
 "tomtom home" peut etre, pour transférer entre l'ordi et le GPS ?
sinon, avec le programme "tyre" une fois que tu as fait ton itineraire du peut l'enregistrer directement dans le tomtom, sous reserve, bien sur, que ton gps soit connecté à ton PC
tropical
petit déterrage :?: Si je télécharge le logiciel cité dans le 1er post j'arriverai à convertir un roadbook créé sur googlemaps pour le mettre sur mon gps tomtom rider V2 ???
c'est l'objet même du logiciel , donc à condition de choisir le format d'export qui va bien pour ton gps ça devrait pas poser de problème
mi
raoul, connais-tu New ClicGPX sur cartes IGN ?
Perso, je l'utilise pour créer un itinéraire que j'injecte dans mon smartphone.
Muni d'oreillettes, il me guide vocalement.
J'ai pas osé mettre un GPS sur le guidon, je réserve toute mon attention visuelle à la circulation  :)
merci pour ce lien !  :excellent:
je vais tester ça , mais je dois avouer que pour mes itineraires, depuis que j'utilise mon garmin, je me suis bien habitué à mapsource
Wattson
telechargement nikel ;) ;) et on fait comment pour le retouver sur le gps  ???
