[ZX 10 Tomcat Démarrage] Problème de demarrage
Démarré par micheltomcat, 29 Mars 2009 à 23:24:23
micheltomcat
C'est ce que je me suis dit aussi hier soir en voyant le soucis la soupape a l'air en bonne etat elle a du decrocher legerement a cause du mauvais reglage et quand j'ai retiré la pastille ca a fait le reste
Je voudrait être sur de comprendre......
Tu veux dire qu'une des deux clavettes c'est fait la malle ??   Oo: Oo:
Si c'est le cas, pour remettre tout en place sans déculasser ça me semble pas très faisable, comment tu veux comprimer le ressort sans t'appuyer sur la tête de soupape ?
micheltomcat
Je l'ai fait sur la première mais la me restais une clavette qui tenais encore la soupape en haut, la elle sont toute les deux dehors et soupape en bas je viens de démonter les collecteurs d'échappement j'arrive a voir accès a la soupape en question faut que je trouve une solution pour le lever sans l'abimer ensuite je me suis fabriqué un outil qui me permet de descendre le ressort sans toucher a la soupape reste plus qu'a prier
systeme D powwwaaaaaaaaaaaa....
bonne chance.  ;)
micheltomcat
Je fait des photos au fur et a mesure si ca marche je vous le mettrai en ligne la soupape glisse tres tres bien en tout cas donc pas abimée a premiere vue l'outil prend forme il me rest eencore deux ou trois mm a gagner pour pouvoir mettre les clavettes  :-\ :-\
Vis
Finalement c'est moins grave que prévut, pas de sègmentation mais c'est galère.
Bon courage et tiens nous au courant.
micheltomcat
Pour la segmentation je ne sais pas en fait je n'ai pas pris de comrpession du tout j'ai pas trouvé ce qu'il fallais mais bon vu l'etat des reglages soupapes et le fait que celle ci etais decrochée me rassure un peu quand meme sur la segmentation
micheltomcat
Cay est elle est en place je vous met les photos ce soir de l'operation me reste plus qu'a verifier les couples de serrage de l'act je l'avais legerement desseré pour me donner 5/10eme de jeu en plus
yesss, ca c'est bien passé finalement...
un accouchement sans douleurs... ;) :pouce:
micheltomcat
ouai t'as pas vu mes main je me suis rapé de partout a aller chercher la soupape au fond mdr mais c'ets en cour de remontage
micheltomcat
#51
Alors voila pour la photo de la moto entiere apres remontage
Comme promis voila une photo de la moto entiere il ne manque que le sabot moteur qui est cassé
et voila les etapes de reglage soupapes et la remise en place de celle qui etais decrochée, ici une pastille bien en place
http://i81.servimg.com/u/f81/12/81/67/45/photo037.jpg
Ici vous avez la pastille enfin l'une des pastille que j'ai du meuler pour reduire leur epaisseur
La vous avez les clavettes qui fixent la soupapes sur le ressort ce sont celles ci qui avaient lachée d'ou compression zero dans le cylindre
La j'ai des reflet sur la photo mais bon si vous regardez bien vous voyez un tuyau coupé sur la longueur afin de me laisser accès au centre que j'ai coincé entre l'arbre a came et le ressort afin de le compresser, il y a une clef plate que j'ai coupé et tordu pour faire appuie sur le culbuteur, une fois en place j'ai fait tourner le culbuteur afin de faire descendre le ressort, ensuite colleteur d'échappement démonté avec le doigt j'ai poussé la soupape vers le haut, avec une pince a circlips j'ai placé les deux clavettes pour refixer la soupape et le tout sans déculasser.
Citation de: micheltomcat le 06 Avril 2009 à 23:13:33
Mac Gyver, sort de ce corp... :-D
tu t'en est tres bien sorti je trouve :pouce:
Vis
Chapeau bas Monsieur :pouce:
Et en plus de t'être fait ch...er tu es super content d'y être arrivé!
Reste plus qu'a voir ce que ca donne avec le demarreur.
Allez tu touche au bout!
J'ai converti en mp3, est -il possible de l'héberger sur le forum ?  :sifflet:
micheltomcat
Bien sur ca va de soit aucun soucis je ne savais pas comment faire pour ca mais a ta guise
micheltomcat
Ouai les moteurs me pose aucun soucis par contre ce genre de truc...... Oo:
bin sur youtube tu peux UP de la vidéo ... pas du fichier audio je crois.
Y'a pas une tite place à y faire sur le serveur ? Parce que c'est un peu dommage de devoir héberger sur espaces perso ce genre de fichiers.
A la longue ça fini par être effacé.
Possibeul ?  :)
