[ZR-7 Vibrations] probleme de vibvrations dans les reposes pied et dans la selle
Démarré par tophe, 20 Mars 2009 à 16:38:41
dipediou
sac de sable ou passager si tu prefere
la passagere a l'avantage de ne pas rayer tes carrenage au contraire du sac de sable... :biggrin:
sory j'etait resté bloqué sur les post suivant ou il en ai question
pour ton soucis tu peux quand meme augmenter les mass'slot, c'est les petits ecrous sous le cale pied, plus c'est lourd moins ca vibre
et c'est la meme chose au guidon
obiouan
le mecano moto a eté essayé la moto et m'a dit que ça viendrais d'un element mecanique qui rentre en vibration ou mal serré au niveau du moteur.....si quelq'un a une idée
j'ai deja regardé au niveau de l'alternateur et rien de suspect
francoiszr7
Slt, d 'origine le zr 7 est connu pour les vibration dans les cales pieds.
Moi aussi j avais des vibrations, en fait cela venait du pignon de sorti de boite qui était desseré. :(et g changer les roulement de roue arriere
depuis plus rien
Je te conseille de regardé de plu pré l etat de ta chaine(pas de poin dur, graissage .....),ainsi que l état du pignon/couronne.
obiouan
je viens de regarder  du cote de la cloche a droite (opposé alternateur)et il y a un jeu lateral du vilebrequin ???
est ce normal?
