huile moteur
Démarré par pierre6110, 08 Août 2006 à 20:30:14
Voici une question récurante, l'huile auto ou moto, Y a t il une réel différence entre les deux types d'huile, ou est-ce réellement la même chose ? Faites vous confiance aux sous-marques ? Jurez-vous uniquement par une grande marque pétrolière avec écrit clairement "moto" sur l'étiquette ? Pensez vous que de l'huile 100% synthétique (qui coute plus chère...) est nécessaire pour nos moteurs ? Le débat est ouvert !
A vous -------->
Pour ma part c'est de l'huile auto semi-synthetique 10W40 ( Hafa Surindex)
Zoliv
J'en profite pour recoller cette info ici :
Pour votre moto : huile moteur moto ou huile moteur auto ?
Constatant que l'huile moteur moto est considérablement plus onéreuse que l'huile moteur auto et ce jusqu'a 10 fois plus, on peut se poser la question de savoir si l'usage de l'huile moteur auto fait courir un risque à la mécanique de votre moto.
Tous les spécialistes que nous avons interrogé à ce sujet nous ont répondu que les huiles moteur auto de qualité convenaient parfaitement à un usage routier de votre moto. Il est bien évident qu'un usage intensif de votre moto justifierait alors l'utilisation d'une huile moteur moto. Enfin, il est intéressant de noter que la garantie constructeur joue que l'huile utilisée soit auto ou moto, à partir du moment bien sur où les préconisations du constructeur ont été respectées et que d'autre part il n'existe aucune norme officielle pour caractériser l'huile moteur moto.
Source : http://www.motoservices.com/entretien/conseils.htm
arnaud06
J' utilise de la 5w50 synthése de carouff, elle est pas cher 23€ les 5 litres alors pourquoi se priver du meilleur
Se qui m'intéresse ce sont les indices de viscosités pour une bonne lubrification au démarrage (5w..) et une huile pas trop fluide pour avoir une bonne étanchéitée a haute temérature( .w50)
Et puis j'en met partout dans ma veille clio 1.9D et Laguna DCI  :-D
avez-vous entendu parlé d'huile blanche ?
par ici --> http://www.spheretech-europe.com/flash.htm
tres bon sondage par contre pour ma part j aurais rajouter option "marque" et "sous marques"
Citation de: pierrot le 09 Août 2006 à 00:25:45
non j aimais entendu  ss
geronimo
pour moi 10w50 synthetique igool
parceque j'aime bien la montée dans les tours
donc l'indice 50 equivaut a la fluiditée de l'huile a hautes temperatures
serial killer de moustiques
stephzr7
J'utilise de 5w50 pour voiture; C'est pas cher et ma monture ronronne comme une petite cha.........
"Sans maîtrise, la puissance n'est rien, Ahh........."
MAMOU
Moi j'utilise de la 10W50 de préférence de marque mais bon... C toutes les même !!! Et je prend de l'huile auto car beaucoup moins chere ! :)
Et je met pas de 5W50 car la 10W permet de masquer le petit bruit que fait la chaine de ditribution (d'origine)... Voila tout...
adonf'sapassepas!!!
etienne
#8
J'ai un article très bien sur le comparo huile moto/ huile auto!!!
Bien instructif ; conclusion : on nous vend bien cher une huile moto qui est quasi identique à de l'huile auto!!!  >:D
Donc le meilleur rapport qualité prix pour une moto comme la ZR-7, c'est de la 10W40 auto => 25 euros les 5 litres au max :-*
etienne
#9
Et la suite de l'article!!!!!
à plus ;)
garette
Pour moi c'est Leclerc Extralub 10W40 moto à un peu plus de 2 euros le litre :biggrin:
Eric95
je viens d'acheter ma moto, et ... je crois bien qu'il faudra que j'ajoute de l'huile (à confirmer quand meme). Ma question, pour le moment venu: je connais la marque et le grade (sur factures d'entretien), pourrai-je ajouter de l'huile avec les memes grades de viscosité ou faut-il vidanger ?? ... Je sais que ce n'est pas conseillé, mais est ce vraiment mauvais ? :)
Merci d'avance
Eric
Raikohrican
Je suis pas spécialiste mais a priori je dirais qu'il n'y a pas de problème. Si c'est le même grade mais pas la même marque la différence sera juste au niveau des additifs donc je pense pas qu'il y aura conflit de mélange entre les 2 huiles
Dans la mesure du possible, mettre la même huile pour les appoints. Même grade, et même marque.
Eric95
gazman78
personnellement je met de l 'huile de voiture 10 W 40  semi synthese motul ; la difference entre les huiles auto et moto n'est ni plus ni moins q ' une question d 'additif pour les huiles moto  pour avoir une meilleure lubrification de  la boite de vitesse mais le prix n est pas justifier comme beaucoup de choses.
salut Gazman !! un petite présentation ?? c'est par la  ->
http://www.zr-7.org/forum/board-12-0.html
Azazel
Très interressant, je me demandais justement quelle huile acheter et pourquoi tant de différences. Bon, c'est toujours aussi flou, mais je vais prendre ce que la plupars d'entre vous prenez: 10W40 semi synthese.
Question subsidiaire: on ne doit pas mettre la même chose qua ce aui a été mis par le garage lors de la révision? Bref, on peut mélanger?
Sophroniskos
#18
--Azazel, l'huile c'est comme l'alcool, faut éviter les mélanges  :-D
--Ouais pierrot, l'huile blanche 0w40... pour moi la différence est vite faite: 20 euros le litre contre les 2 roro de celle de chez leclerc  :-D
J'pense pas que sur notre bon vieux moteur de ZR7 ce soit indispensable  :biggrin:
Super haute technologie d'huile pour moteur haute technologie...
Si j'avais une honda NR 750 jme serais ptètre posé la question  :sifflet:
CitationJ'pense pas que sur notre bon vieux moteur de ZR7 ce soit indispensable   :biggrin:
Citation--Azazel, l'huile c'est comme l'alcool, faut éviter les mélanges   :-D
Sujets Similaires (1)
