Pour le pétrole, je n'ai jamais essayé de nettoyer mon pot avec. Tout comme le WD-40 c'est un peu gras donc ça risque de laisser des traces sur ton bel échappement brillant.
Pour ma part je nettoie :
Tout ce qui est carrosserie, rétros, compteurs, selle, cadre, fourche .... avec du produit à vitres.
Les jantes au pétrole. (pour les éclaboussures de graisse sur les plastiques ou carénages, imbiber un chiffon de pétrole, frotter, et repasser du produit à vitres)
Sur le moteur et les collecteurs : WD-40 un coup de temps en temps. (Pas d'inquiètude, après ça ton moteur fume au début quand tu démarrera la moto, et ça pue un peu !)
Sinon le pétrole sert surtout au dégraissage, et donc quand tu bricoles un peu :
Dégraissage de chaine, dégraissage du pignon, les vieux écrous ... tout ce qui est gras tu mets dans une bassine, t'arrose de pétrole (ou du super ou du diesel) et pinceau. Ca fait des miracles ! et tes pièces sont propres mais un minimum grasses pour les protéger, tandis que l'essence attaque !
Alors pinceau, chiffon voir gros rouleau de PQ, Pétrole désaromatisé ou super ou diesel et .... Bon courage !
Tu vas voir ça part tout seul !
