[Outillage] Matériel pour changer les pneus
Démarré par rafale, 02 Mars 2009 à 03:49:06
gg  :bravo:
tu as bien progresse pour les soudures  ;)
sinon pour eviter que la "cuillere" ripe, il faut qu'elle soit legerement inclinee vers l'arriere comme ca son mouvement vient la plaquer contre la jante. ca evite de trop compliquer le systeme
si je peux me permettre, veille a bien faire rentrer le pneu dans la gorge de la jante quand tu travaille avec les demonte pneus, ca diminue bien l'effort donc les risques pour la jante. et au remontage, en plus, il faut veiller a ne jamais depasser la verticale avec les demonte pneus sinon bye bye la chambre
te reste plus qu'a acheter un compresseur, un mano et encore un peu de ferraille pour assembler un support d'equilibrage  ;)
encore  :bravo:
Edit : j'ai ca comme materiel, tu peux constater qu'il y une petite butee pour la jante, tu peux peut etre faire un systeme similaire
http://www.action-karting.fr/Demonte-pneus-kart-pliant-Outillage-pour-pneus-Equipements-Paddock/p/4/436/9172/
kent to kill
+1 pour l'équilibreuse manuelle, ca marche tres bien, il faut etre un peu patient pour l'équilibrage parfait  ;)
perso j'utilise une demonteuse type automobile chez les parents  :-D cher a l'achat, relativement vite rentabilisé ci vous voyez ce que je veux dire.. c'est utile d'etre du métier !
pas de soucis jusqu'a present pour les disques,
maintenant je prend mes pneus a pas chere et je les pose moi meme,  :biggrin:
la levrette aussi...! :-D
Citation de: kent to kill le 19 Avril 2013 à 07:20:03
carrement  0(0
faut un peu de place aussi, non ? mais c'est la meilleure solution, c'est clair
Tiens pendant que tu y es, fais toi plaisir
lol t'es con olivier mais attention il pourra choper des idées avec ça ...
Citation de: shark49 le 19 Avril 2013 à 10:36:12
La fabrication est en cours, il va l'emmener à la con-centre et te chopper toi  >:D
mais bien sur je l'attend de bitte ferme :-D :dehors:
HS OFF
Max80
Citation de: rafale le 14 Mars 2009 à 13:19:59
Reçue ! Manque 2 barrettes de plombs, mais ils me les renvoient. J'vous dirais quand j'aurai testé le matos !
J'avoue j'ai eu la flemme de lire tout le toppic  :marteau:
Mais comment sa fonctione  ??? Car sur les machine pro ( BAR ) La machine te dit direct ou mettre les plombs etc , Mais la sa marche comment ?!
le côté le plus lourd du pneu s'arrête en bas du coup tu mets un plomb en haut
enfin dite moi si je dis des conneries maais en gros je crois que c'est ça
Max80
Citation de: shark49 le 19 Avril 2013 à 12:34:51
+1 sharkounet
Max80
Bah du coup c'est tout con pour changer ses gomards ! :)
Je pense que le pneu est plus " mou " que sur bar donc pas forcément besoin de machine si ? Et pour le décolé pareil il doit âs etre aussi collé que sur bagnole ?
ça a jamais été compliqué de changer ses pneus, il faut juste le matos quand même.
Max80
Nan j'cest bien mais j'me souvient ( vaguement  :-D ) de mes cours méca au lycée sur jante allu on devait monté les pneu sans machine , donc écrasé le pneu dans la jantes et au démonte pneu le rentré de l'autre coté tu voit  ???
Donc sur moto je pense que c'est possible aussi histoire d'économiser montage équilibrage c'est toujour sa de gagner  ;)
C'est si cher que ça un changement de pneu ?
J'demande parce que je paye jamais. J'ai payé qu'un truc : ma valve à vie sur la roue arrière  :-D
Max80
Une vingtaine d'euros je croit , les valves a vies fait gaffe si c'est comme sur caisse il y un joint a changé au changement de pneu , car sa fini par fuire un peu  ;)
T'inquiètes mon copain il sait ça, il changera  :-D
'tain 20 € quand même... (ça fait 80 € à l'année ça :() Ils se font pas ch**r quand même... Et si tu l'apportes roue démontée tu gagnes un peu j'espère
Max80
Sa dépent des conscession mais oui en général c'est un peu moin cher quand meme ;)
C'est environ 8,50 € pour un montage sur jante.
L'avantage d'avoir l'appareil chez toi c'est que tu le fais quand tu veux. Et puis l'appareil est vite rentabilisé, surtout que moi c'est uniquement des restes de ferraille utilisés pour la table élévatrice.
Citation de: Happy_Wizard le 19 Avril 2013 à 06:33:35
J'y ai pensé mais je veux garder la possibilité de bouger le bras plutôt que de devoir positionner la jante pile poil.
Citation de: Hebus le 19 Avril 2013 à 07:17:07
Merci Gourou ! Grâce à ton cours sur le réglage du poste.  ;)
Et ouais, évidemment ... comme un con dans la vidéo, je fais l'inverse et remonte la roue. :fume:
Ouep, ça fait plusieurs fois qu'on me donne ton premier conseil. Pour le second, j'y ferai gaffe.
Ce WE je démonte le gommard arrière.  :)
Comme l'a rappelé Max, j'ai déjà une équilibreuse. ;)
Le truc c'est que j'ai des jantes de différents diamètres, avec l'enduro.
Et puis j'avoue que ça fonctionne comme ça alors je vais pas trop m'emmerder.  :-[
Merci pour vos réactions. :)
