[ZR-7 Moteur] Odeur de chaud
Démarré par charlot79, 14 Février 2009 à 19:01:45
charlot79
Bon c'est mon deuxième post après ma présentation sur le forum... Donc soyez un peu indulgent...
Ma question va peut être vous paraître stupide mais bon... voila ça fait 3 semaines que j'ai ma moto et j'ai remarqué qu'a chaque fois que je vais me ballader avec il y a une odeur de chaud qui se dégage du moteur, un peu comme lorsque qu'on fait un dérapage et que l'odeur de gomme se dégage mais moins prononcé quand même.
Est ce normal ? ou bien est dramatique, et je dois l'emmener à la casse ???
Pour info, il s'agit d'un ZR7 S de 2002 totalisant 18000 Km, toutes les révisions sont à jour, celle des 18 000 a été faite un peu après les 16 000 ( réglage des soupapes, synchro carbus...)
Merci par avance et à bientot
Si ton moteur est nickel il a probablement été lavé avec du produit (WD40 par exemple), et en effet, selon la distance parcourue lorsque ton moteur chauffe, ben il y a comme un reste de produit qui dégage, donc oui tu peux sentir une odeur bizarre...  Parfois tu as cette odeur pendant 3 sorties, parfois plus, parfois moins, ça dépend un peu....
Sinon j'vois pas ce que c'est...  Ou alors un morceau de plastique collé sur ton collecteur, en dessous...
est ce que ton moteur à été nettoyé avec un produit quelconque?
n'y a t il pas un peu de fumée blanche qui s'échappe du moteur?
est ce que ton niveau d'huile est bon?
si tu l'emporte à la casse, dis moi laquelle, je serais peut être inéressé par des pièces :-D :ptdr:
charlot79
#3
Merci pour vos réponses,
Je l'ai acheté chez moto expert, c'est vrai que la moto était plutot clean quand je l'ai acheté, ils doivent sûrement les laver avant de les mettre en dépot vente, mais de la à dire s'il l'on lavé avec du "WD40" je ne sais pas du tout.
Donc c'est peut être un peu prématuré pour l'emmener à la casse.
Heu oui c'est un peu prématuré en effet.  Et quand j'passe chez moto expert, j'regarde leurs occasions, j'me demande toujours combien de litres de produit ils utilisent....   Vérifie quand même tes niveaux, mais normalement cette odeur devrait disparaitre, sinon n'hésite pas à passer chez eux, elle est certainement sous garantie non?
charlot79
J'ai controlé le niveau d'huile, celui-ci est sur le trait du maxi donc pas de souci de ce coté la. Oui elle est garantie 12 mois, mais bon je voulais avoir des avis avant d'aller chez eux.
ta moto tu t'en sers uniquement pour le plaisir, tu ne la prends pas pour aller au boulot?
j'pense que ça va durer le temps que la "cire" ne disparaisse
mais tu me gaves mrounet à chaque fois t'es plus rapide que moi  :-D  Oo: :ptdr:
c'est ce que j''me suis dis en voyant ta seconde réponse "aie il va raler"  :-D :-D
c'est parce que mon zr est bleu hein  :sifflet: :-D
charlot79
Pour le moment, c'est uniquement pour le plaisir donc quelques sorties mais des petits trajets, j'attend que les beaux jours arrivent pour la prendre pour aller au boulot.
Citation de: mrounet le 14 Février 2009 à 19:26:21
c'est surtout parce que ma moto est en congé hivernal
est ce que tu n'a rien qui s'est collé sur tes collecteurs..
une fois j'ai un sac plastique qui c'est collé dessus et bien je peux te garantir que l'odeur a durée un moment... :red:
ahhhhhhhh c'était ça l'odeur, t'es pas venu faire un tour sur dijon, l'aut' jour
Citation de: cpg le 14 Février 2009 à 19:34:23
:sifflet:
Citation de: mrounet le 14 Février 2009 à 19:10:22
charlot79
J'ai controlé au niveau des collecteurs RAS
Citation de: mrounet le 14 Février 2009 à 19:38:08
:sifflet:
je pense aussi à un produit genre WD40 !
je le faisait régulièrement, et l'odeur tient pendant au moins 1mois !
Le moteur était'il brillant ? Nikel de chez nikel ? (la technique du WD40 est aussi employé par les mécanos et autres vendeurs pour préparer une moto à la vente)  ;)
c'est toujours mieux de vendre une moto avec un aspect propre !
dipediou
au pire si c'est de la WD40 tu parts faire un tour pour la chauffer et en rentrant tu passe un coup de carsher dessus ca devrait partir
Citation de: dipediou le 15 Février 2009 à 09:59:02
un coup de karcher sur un moteur chaud...?
:?: :?: :?: :?: :necroispas:
en tout cas je ne le ferais pas sur la mienne....
bluerider
Citation de: cpg le 15 Février 2009 à 11:15:17
+1  :necroispas: Moi non plus, on m'a toujours dis de ne JAMAIS laver la moto moteur chaud
Le WD40 s'evaporera au fur et a mesure que tu rouleras si c'est bien ca l'odeur de chaud
de toutes façons, le karsher ne le fera pas tout à fait partir !
Ca laisse une espece de pellicule graisseuse, ce qui fait que l'eau "glisse" , coule.
Le seul truc c'est d'attendre. Ou alors, tu renettoie la moto au liquide vitre !
