Fibre de verre - Besoin de conseils
Démarré par rafale, 30 Janvier 2009 à 23:15:17
Quand tu dis remplacer les carénages, c'est les recouvrir ou carrément les dupliquer ?
Merci beaucoup pour les deux liens Je vais éditer le 1er post en regroupant tous ces liens instructifs. Merci  ;)
Hum, pas évident, bon courage en tout cas !
Bon faudrait bien que j'avance sur mon capot moi  :sifflet:
Après ponçage pour rattraper les différents défauts, je manque de matière par endroits ... c'est reparti : gants, pinceau, ciseaux, résine, mat de verre ...
Cliquez pour voir les autres photos
Le ponçage se fait relativement bien avec un disque en bout de perceuse ! Il y a encore des bricoles à rattraper, il est maintenant question de la parfaite symétrie  :-\ C'est très délicat. J'ai commencé à étudier le souci de cohabitation avec les poignées passager, ça passe juste juste.
Prochaine session, reponçage. J'espère pouvoir attaquer le mastic prochainement, car la fibre, je commence à comprendre là  ;)
Et j'ai bien saisi que ça pique aussi cette saloperie.  :langue:
J'ai édité le premier post du topic et y ai ajouté d'autres liens et la photo du garde boue AR de supermot'  ;)
lapindu88
ca avance bien a ce que je vois continue sur ta lancee c'est tres bien parti :pouce: :pouce: :incline:
mon nouveau taf [url="http://camiontuner.frbb.net/special-f7/transports-jean-rouillon-t315.htm"]http://camiontuner.frbb.net/special-f7/transports-jean-rouillon-t315.htm[/url]
mon blog: [url="http://fredo88120.skyrock.com/"]http://fredo88120.skyrock.com/[/url]
Merci !  :)
Je pense attaquer le mastic rapidement. Ce soir si je suis courageux. Je dois d'abord juger si je n'ai pas encore quelques grosses retouches à effectuer avec la résine.
lapindu88
je pense attaquer une bulle pour le zr7 des que je suis au chomage
lapindu88
pas encore  :(c'est vague  :) :)mais ca fait oublier que je vais etre virer >/:< >/:<
ah bah vi ... tu m'étonne !  :-\
Enfin tu vas voir c'est intéressant !
Bon, mastic ou mastic pô ?  :?:
Gand
en fait, tu eus du mastiquer plus tot !
ça ne sert à rien de s'échiner à rattraper les irrégularités de la fibre, alors que c'est normalement le rôle du mastic !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5899.0][/url]
Merci pour ces conseils Gand'ounet  :-*  :biggrin:
Le soucis c'est que j'avais trop de matière par endroit, enfin plus exactement j'avais des "bosses", que j'ai poncés et par manque de matière justement, j'ai du combler.
??? Pas clair ? ok, j'la refait :
J'avais des bosses par endroit sur ma pièces, j'ai voulu les poncer mais ça a fait des trous, donc il a fallu que je les rebouche par l'intérieur de la pièce avec de la résine et du mat. Maintenant je vais pouvoir mastiquer l'ensemble.
Mais effectivement j'ai utilisé gâché trop de résine pour cette première pièce. M'enfin, c'est l'métier qui rentre.
Merci :V:
C'est en forgeant qu'on devient forgeron ....  ;)
c'est en fibrant qu'on devient .... qu'on devient quoi ?  ???  ... rien du tout  :'(
Citation de: rafale le 25 Février 2009 &agrave; 03:21:43
fébrile  <D <D <D
Qui est ce qui veut bien mastiquer ?  :biggrin:
Oo: J'avoue, celle là elle est de mauvais goût !
Toujours la même chose, y clique pour arriver sur l'album
Bon y'a encore du taff de poncage mais c'était un test, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas mis de mastic partout.
J'ai un gros souci à l'arrière du capot de selle, sur les 2 ou 3 photos prises du dessus vous verrez, la pièce n'est pas symétrique, dans un angle la pièce ressort, dans l'autre elle a tendance à rentrer. Je préfère l'angle qui rentre. Je ne sais pas comment je vais régler ça.
Il est pô fini ce capot, moi j'vous l'dit !  :-\
