[ER-6 Echappement] : Le Top du Top en matiere de Pot ??
Démarré par Seb 911, 01 Septembre 2008 à 20:35:04
toujours pas de photo ??? as tu essayé le lien de Cpg ?
vroum
#21
y a t il des soucies avec les réglages lors du montage d un pot? :( ???
Comme sur tout moteur thermique.....
En changeant un seul paramètre de fonctionnement d'un moteur réglé "usine", il faut impérativement revoir toute la chaine, sous peine de réduire sa durée de vie.
Echappement changé = réglage de carburation + richesse + détente + cartographie d'injection, etc....
vroum
Merci piero .Je suis mécano donc je me doutais bien de cette réponse de quelqu'un d'aviser comme toi.
Mais comment faire pour assure une duré de vie correct a cette élément certainement très couteux. :'(
Ah, désolé...  :-[ :biggrin:
Si tu vires l'échappement d'origine, faut réussir à bien caler la moto mais en laissant la direction libre.
Une béquille d'atelier et des cales stables derrière la potence font bien l'affaire, mais attention de ne pas abîmer le radiateur...
Laisser la direction libre, car comme l'échappement est sous le moulin, c'est plus comode pour travailler.
Faut faire gaffe aussi à la sonde du catalyseur, qui est fixée sur le haut du pot, côté moteur donc.
Si tu descends d'un coup le pot sans faire gaffe, tu risques de détruire la connection de la sonde.
M'enfin, tu t'en fous si tu colles un autre tromblon, vu qu'il sera pas catalysé...  <D
Par contre, il faut penser à shunter ce capteur sur la cartographie, sinon, le calculateur d'injection ne va plus rien comprendre, et le témoin EFI au tableau de bord restera constament allumé.
Ah ouais, dernier truc, faut faire gaffe de pas appuyer la bécane au mauvais endroit, car les collecteurs n'aime pas du tout le porte à faux...
Le problème du pot sous le moteur, c'est que ça reste vachement exposé à la route, donc, pas trop de bons tuyaux pour le garder tout brillant.  :-\
vroum
Merci pour tes bon conseilles, j ai complètement craquer pour le noir metallic diablo 2009.Je pense sérieusement tout faire pour convaincre mon  banquier cette semaine. >:D :-D
Le meilleur conseil, c'est de garder le pot d'origine...  :biggrin:
Gzeppa
Ma petite Kawa est montée en Gianelli, 290€ le pot tout neuf.
Avec la chicane c'est un poil plus sympa que celui d'origine, mais dechicané c'est un régale :D ça chante trés bien :p
un peu comme celle de zouzou ?
Gzeppa
Non c'est pas celui la que j'ai, quand j'aurais le temps j'vous fait une photo ;)
Tilou
Bonne année a tous aussi !!!
Moi j'ai un laser c'est le seul qui me plaisait et qui ne dénature pas la moto!
Tilou
Merci pour les compliments  :-[ :-[
En ce moment, je l'a bichonne dans le garage ^^ mais je vais faire des photos pour le concours pas de soucis !!!
fredo44
