[Tuto ZR-7] Changer les charbons du démarreur.
Démarré par Drainbow, 28 Août 2008 à 17:14:28
Flomax
De mon côté j'ai trouvé des charbons de démarreur à 6€ l'unité sur Kawa 70' 80' :
http://www.kawa7080oldvintage.fr/fr/131-charbon-de-demarreur-jmt-de1301.html
Seul hic, il faut un minimum de commande de 20€, donc j'ai pris 2 paires. Si quelqu'un veut se lancer dans le changement de charbons, j'en ai une paire à vendre ;)
Il faut juste un fer à souder suffisamment puissant, 75W min et on peut souder facilement. Perso j'ai un pistolet à souder 100W.
Pour démonter le charbon, il suffit de tirer sur le ressort pour le sortir.
Voilà
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus élevée que la vitesse du son que certains ont l'air intelligent avant d'avoir l'air con
Antho_le_marin
Bonjour, dommage que les photos ne fonctionnent plus...
Antho_le_marin
D.dec
 :merci:
Merci pour le tuto et les photos!!! J'ai eu un probléme de démarrage en voulant prendre la moto un matin, comme si la batterie était à plat, pas assez de puissance pour démarrer... Du coup suis allez au travail en bar, le soir je teste : démarre du 1er coup nickel!
Je teste la batterie au voltmètre : OK à l'arrêt, moteur tournant j'ai du 14V donc je ne savais pas trop quoi regarder. Grace au tuto j'ai démonté le démarreur: les charbons sont encore bon mais par contre le fil d'alimentation (bleu sur les photos) est tout oxydé , l'écrou de serrage est tout blanc dedans. J'espère qu'il s'agit de la source de mon probléme! Perte de puissance transmise au démarreur à cause de l'oxydation.
Je frotte et remonte le fil d'alimentation du démarreur en espérant ne pas me retrouver en rade en voulant rentrer au bercail !!
Citation de: D.dec le 15 Juillet 2021 &agrave; 19:24:02
:merci:
Salut, au pire si ton problème persiste ouvre un topic specifique afin de recevoir un peu d'aide
D.dec
Suite à mon probléme j'ai commandé une platine sur e-bay  pour 15.90€ frais de port compris, vendu et expédié de France (vendeur kerykoz):
https://www.ebay.fr/itm/144058858273?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Par contre il y a la platine , les rondelles en et les écrous c'est tout, pas les joints en caoutchouc comme sur d'autre kits.
Très bon prix (je pense) pour qui cherche à changer sa platine à moindre cout!  ;)
Latif
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Ma moto ne démarrait plus, elle émettait un "clac" lors des tentatives (sauf en créant une vibration au niveau du démarreur), un garagiste m'a dit que c'était les charbons.
J'ai commandé la pièce chez Kawasaki.
J'ai essayé de suivre les instructions à la lettre, les charbons étaient effectivement très usés.
Après démontage, remplacement et remontage, j'ai démarré la moto, elle est partie nickel.
Je suis allé faire un tour en vue de regonfler les pneus. J'avais replacé le sélecteur trop bas, je m'arrête au bout de 3min pour le remettre à la bonne place. Et là, impossible de repartir.
Un bruit électrique peu fort et sourd "bzzzzz" se fait entendre à chaque tentative. J'ai essayé de tout redémonter et tout remonter, pareil.
J'ai besoin de votre aide ... J'ai peur d'avoir tué le démarreur lui même en ayant fait une erreur, est ce possible ?
Concernant le pignon du démarreur, est ce normal qu'il tourne seulement 1/4 de tour dans un sens puis dans l'autre ou devrait-il tourner pouvoir tourner à l'infini ?
Cela pourrait-il être également la batterie, le fusible, les bougies en plus des charbons ? Je suis un peu perdu ...
Merci pour votre aide !
Latif
Il s'agissait en effet de la batterie qui n'avait tout simplement pas eu le temps de charger et qui doit également ne plus être de première jeunesse !
Je l'ai testée au multimètre puis démarrée au booster, après 45 minutes de balade plus de souci depuis. Soulagé !
Merci !
Sylca
#51
Merci pour ce super tuto.
Serait-il possible d'avoir une photo de l'emplacement du relais de démarreur ainsi que du pré-relais de démarreur SVP ?
J'ai un problème similaire : batterie ok (rechargée toute la nuit démontée), un clic mais pas de claclaclaclac (donc je ne pense pas que ce soit le démarreur qui ripe cause batterie trop faible), je pense donc au relais, voire aux charbons dans un 2nd temps.
Avant de tout démonter, j'aimerais tester le relais, mais je ne sais pas où il est !
J'entends un clic sous la boite de fusible, mais je ne vois rien en dessous et virer le support me paraît beaucoup pour juste un relais.
Merci par avance pour votre aide envers un néophyte :-)
[Edit] trouvé entre temps : en fait il faut enlever le cache gauche pour voir le relais de démarreur (par contre, pour le pré-relais, je ne sais pas - à priori dans la boîte à fusible, mais pas vu où il faut ouvrir pour le voir). J'ai testé avec un booster de voiture, le démarreur tourne bien. Je pense que ma batterie (vieille) est quand même morte, contrairement à ce que je pensais. Par contre, avec le booster (j'ai monté les pinces du booster sur les cosses de la batterie), je n'ai pas réussi à faire démarrer la moto. Le moteur tousse une fois mais ça ne démarre pas. Je me demande s'il ne manque pas un contact avec le cadre, mais la cosse de batterie sur la batterie, ça ne colle pas plus au cadre. Alors je ne comprends pas... Si quelqu'un a une idée...
J'avais une batterie neuve en réserve, j'ai versé l'acide (et refermé 5-10 minutes après au lieu de 20+ préconisées (et en tapotant au marteau - gentiment - car le capuchon d'obturation est vraiment ajusté) - j'espère que ce n'est pas trop gênant - j'ai pressé un peu le corps de la batterie et entendu un mouvement d'air, j'en déduis que même si le dégazage n'était pas fini, ça ira quand même. Par contre, elle est très chaude. Je vais attendre quelques heures avant de la mettre en charge, puis je la remonterai demain...
A suivre...
Edit:
J'ai eu quelques problèmes pour la mise en charge, mon CTEK ne dépassait pas la 3ème étape. Je l'ai laissée reposer un jour et demi et là ça a été. Je pense que j'ai foiré la mise en service. La doc mettait de laisser couler tout l'acide pendant 20-30 min, puis de vérifier/tapoter pour tout faire tomber. Comme tout était tombé en 10 minutes, pour moi c'était bon. Mais je n'ai pas pensé au dégazage... Je gardais cette batterie en réserve depuis plusieurs années. Peut-être s'était-elle un peu oxydée... Il me semblait avoir compris que tant que l'acide n'était pas mis dedans on pouvait les conserver "ad vitam aeternam" mais il y a peut-être un limite quand même...
Je ferai le test de roulage après-demain (je ne roule que très très peu - 100 km/an environ... mais je suis sentimental...).
Pour info si qqun a besoin d'un guide pour mettre en service une batterie plomb/acide avec acide séparé :
https://www.1001piles.com/premiere-utilisation-batterie-moto.html
C'est très bien fait et j'ai confiance dans l'enseigne.
