Citation de: Frakass le 16 Octobre 2011 à 09:49:17
Désolé du double post mais je viens de parler avec un mecano de chez kawa' et il m'as confirmé que une zr-7 qui faisait plus de 300 bornes avec un plein était impossible...étant donné que c'est une moto à carbu etque ca fait environ 6/7 litres au 100.
Donc la je sais plus qui croire.
Ton mécano était peut-être pressé, ou peut-être qu'il n'a jamais fait que de la ville avec une ZR7. Toujours est-il que la mienne n'a jamais dépassé les 6L/100Km, même en arsouillant avec des mecs qui avait tous au minimum 100Cv et contre lesquels je ne descendais jamais en-dessous de 6000 tours/minute. Et tous les mecs du forum qui ont un moteur réglé correctement sont dans la même moyenne. Quand tu te promènes en nature normalement tu devrais largement dépasser les 300Km d'autonomie (en roulant un minimum sur la réserve). Si ce n'est pas le cas, réfléchis à ce qui peut faire monter ta consommation:
-synchro ou jeu de soupapes à refaire
-carburation déréglée
-pipes d'admission fendues
-filtre à air bouché ou trop aéré
-échappement encrassé ou trop ventilé
-starter ou freins bloqués
-démultiplication finale modifiée (genre avec un pignon de sortie de boite en 10 dents, pour avoir de la gouache et lever en 2)
-etc.
