[ZR-7 Chaine] Couronne Bouge
Démarré par rafale, 17 Février 2008 à 19:30:08
dipediou
pas besoin de cle t'as une molette a la base de ton amorto
tu decrasse un peu pour lire les chiffres (1-2-3-4) et tu la tourne a la mano
1 faible
2
3
4 forte
Kawasien
Citation de: dipediou le 18 Février 2008 à 14:46:18
1 faible
2
3
4 forte
Précontrainte c'est le resort. Y faut bien une clef qui ce trouve dans la trousse a outils
La molette c'est la détente
davidles
Citation de: rafale le 18 Février 2008 à 14:41:38
Citationla vidange se fait à chaque révision, même à celle des 18000 (qui est une petite révision), je te conseille vivement de ne jamais lésiner sur les vidanges, c'est simple , pas cher et très important pour la longévité du moteur
Dans la RMT elle est indiquée 1 révision sur 2, mais il ne compte que 5000 Km entre chaque révision. Ou alors tous les ans.
Enfin je pense que je vais suivre ton conseil et faire ma vidange tous les 6000.  :)
Citationpas de réglage spécifique de tension de chaîne pour le duo, par contre il faut augmenter la précontrainte de l'amorto
Hum, c'est vrai que pour le moment ce n'était jamais des gros trajets, 100 Km aller retour, 150 maxi. Mais j n'ai jamais touché à la précontrainte, il va falloir que je m'instruise sur le sujet. J'imagine qu'il y a une clef fournie dans la trousse à outils sous la selle ! nan ?
Merci  à tous en tout cas :V:
oui tu as raison
par contre dans le manuel de l'utilisateur ils indiquent tous les 6000... enfin sur celui de la version F5 (millésime 2004)
en fait dans la RMT il y a des petites incohérences genre: contrôle du niveau d'électrolyte batterie tous les 5000, alors qu'elle est sans entretien... ou alors elle ne l'était pas sur les premiers modèles...  ???
enfin bon, une petite vidange ça mange pas de pain  :-D
j'arrête le HS  :biggrin:
Le tour d'Irlande, c'est ici
Bon bin écoutez à prioris j'ai halluciné ou alors un lutin mécanicien est venu réparer ma meule dans la nuit car je n'ai pas retrouvé le problème aujourd'hui  Oo:
Juste comme ça, il faut un débattement de combien pour la chaîne ?  ???
laprune
#24
davidles
Citation de: rafale le 19 Février 2008 à 00:32:55
sur la béquille centrale, la flèche doit être comprise entre 3 et 4,5 cm au point le plus dur de la chaîne (4 cm c'est bien)
il faut bien tirer sur la chaîne pour la mesure
4.5cm ??? ça me semble beaucoup ça non ?
davidles
Citation de: maximitsu1986 le 19 Février 2008 à 01:11:37
c'est pas moi qui le dis, c'est Kawa  ;) (et la RMT)
alors je vais pas dire le contraire  :-D
Citation de: laprune le 19 Février 2008 à 00:56:35
Vérifie que ta chaine n'ai pas de point dur!!!
c'est à dire qu'il n'y ai pas de maillon grippé...
Si si quand j'ai fais mettre le kit 34 y'a 15 jours le mécano a noté "léger point dur sur la chaine" mais il m'a dit : rien d'affolant, tu peux rouler.
Bien vu !  ;)
Citation de: davidles le 19 Février 2008 à 01:06:30
Ok merci, le pire c'est que j'ai la RMT mais je n'ai pas pensé à regarder.
Merci à tous :V:
Gand
2 vers le haut, 2,5 vers le bas (ou l'inverse ...)
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
laprune
#31
davidles
Citation de: Gand le 19 Février 2008 à 04:08:44
:ptdr:
et vice - versaaaaaaa...  :ptdr:
:dehors: :dehors2:
mir
supernature
Met un ptit coup de wd 40 sur le  selecteur, là ou le mouvement se fait quand tu passes tes vitesses, tu verras c'est magique. 0(0 0(0 0(0
Citation de: cold.apok le 22 Avril 2008 à 22:29:57
Petite question: Comment faites vous pour retirer la goupille? faut l'enlever complètement?
HELP !!!
??? ??? bah tu tire referme les pattes et tu tires dessus ???
Citation de: cold.apok le 22 Avril 2008 à 23:09:38
Citation de: pierrot le 22 Avril 2008 à 22:50:37
J'y suis pas arrivé  :-\ :-\ :-\
Mais faut y aller franchement !!! Une bonne pince et hop ! Comme papa dans maman !!  :-D :-D
supernature
Citation de: cold.apok le 22 Avril 2008 à 23:23:18
Ok merci, Je ferai et HOP demain  :-D fera plus jour.
Prend un chasse goupille, ou à défaut un petit tournevis plat, et tu tapes, ça vient tout seul.
Par contre si la goupille est foutue change là, demande gentiment à ton concess, normalement il te filera ça.
dipediou
#38
en plus y a de grandes chances qu'il te refile une goupille "racing" (sorte de barette a cheveux), c'est inusable compare aux goupilles fendue qui sont bonne a jeter apres 3-4 ouverture
