[Tuto] astuce pour tendre sa chaine
Démarré par GAZ106, 09 Février 2008 à 23:50:45
GAZ106
petite astuce pour tendre votre chaîne utiliser en compétition quel que soit la moto  :motard:
il faut que votre chaîne touche a peine la protection de chaîne comme sur la photo n°1 mais avec le doit positionner comme sur la photo°2. donc la dans mon cas il faut que je retende un peu ma chaîne.
suivez l'évolution de l'homme
commencer a 4 patte et finissez noblement sur vos 2 roue
Team DBR  http://www.defibikeracing.fr/
djbed
merci pour l'info, je vérifierai demain si ça marche ;)
dipediou
mir
GAZ106
bool-in.g 31
remonter du topic
quelqu'un aurai des photos pour tendre sa chaine ????  (pas pour verifier sa tension)
les ecrou a desserer les vis ?!?
merci
Citation de: bool-in.g 31 le 18 Septembre 2008 à 21:45:40
remonter du topic
merci
là je crois...https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=3055.0  ;)
bool-in.g 31
merci beaucoup  :incline:
si les modo n'etais pas la   <D
en tout cas merci  :pouce:
