[Sabot] : Votre avis sur ce modele
Démarré par antoine, 16 Mai 2006 à 21:37:59
antoine
voila mon sabot revenu
montage ce week end....
alors le prix ?  :biggrin:
sympa qdmm ça change a mort, et ça a lair nikel !
tu crois qu'il voudrait bien me faire le mien ? :-[
antoine
Citation de: Zed-R le 22 Mars 2007 à 19:14:03
par msn Zed-r......
Faby1
je crois que tu aurais dû le percer avant peinture ! :-\
antoine
t'inquiete ca a été fait avant ...... ;)
Faby1
oui, je vois bien les 2 trous devant mais je n'en vois pas derriere ??
antoine
ils ont ete fait en dessous...... ;)
Citation de: antoine le 24 Mars 2007 à 16:26:43
t'as eut la meme idée que moi !  ;)
antoine
ouai ca se voit pas trop
mais bon galere.....
Zèdo_78
#109
Voici deux photos de mon sabot. Un ancien collègue de boulo me l'a adapté d'un sur mesure monté sur une 600 hornet
Monté ça donne ça
Par contre les lampes dessus sont hs donc ne s'allument pas...  :(  :'(
trop fort...
J'ai cherché pendant 10 mn ou etait le fil de la batterie qui alimentait les feux avent de comprendre que c'etait un effet du flash....
:-[ :-[  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
je ne dirais rien je l'ai cherché aussi....... mais seulement 10 secondes moi  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
t'en fais pas CPG (même si moi je l'aurais pas di dans ton cas  :-D )
rammstein80
moi 3 secondes...j'ai lu vos messages  ;)
Zèdo_78
J'ai branché les halogènes du sabot avec le feu de route (après les avoir changés bien sur :)) et une fois que j'ai essayé de les allumer mon fusible a sauté.
mick_cab, comment as-tu branché ton sabot???
Si quelqu'un d'autre sait comment faire, tous les avis sont les bienvenus :)
Merci d'avance
mick_cab
Citation de: Zèdo_78 le 04 Juin 2007 à 21:30:10
Merci d'avance
J'ai branché mon sabot sur mes feux de croisement, le plus simplement du monde!! Ca m'est arrivé que les fusibles n'arretes pas de sauter!! C'etait un fil qui en touchait un autre!! J'ai refait mes branchement avec de la gaine thermoretractable et maintenant tout nickel!!
http://www.myspace.com/xnado
Zèdo_78
Oki doki, je vois.
Le truc c'est que je n'en veux qu'avec mon feu de route. J'ai totu bien branche, question fil etc y a pas de souci, pas de court-jus etc. Je me suis renseigné chez mon concess et il m'a dit de mettre un relais avant mes lampes parce que ça tire trop de jus... (ce que m'avait dit mon père après notre essai) je crois que c'est ce que je vais faire.
Merci quand même mick-cab ;)
mick_cab
Quelle puissance as tu mit comme ampoule?!
Zèdo_78
J'ai mit des 50W  :-D :-[
mick_cab
J'ai mit des 35w et je n'ai aucun soucis!!
Zèdo_78
 :( Pinaise j'aurais dû me renseigner avant :red:
Tant pis, je vais faire avec...  :-\
Merci encore, mick_cab
