[Tuto] Remplacement des clignotants sur zr7S
Démarré par cpg, 11 Novembre 2007 à 22:37:30
ludo73
Bonsoir
question sur le clignotant : j'ai un fil jaune et un noir et sur la moto un vert et un jaune/noir
Pouvez m'indiquer qui va avec qui  ???
je vous remercie.
heu ....????
La photo est manquante  (je la remettrai demain quand je serai sur mon PC) mais en tous cas l'info est là pourtant
CitationPour info le branchement c'est Le noir sur le jaune et noir et le jaune sur le vert
ludo73
Chouette, merci déjà de cette réponse !
J'ai vraiment dû mal lire
super
je viens de remettre les images manquantes
ludo73
ludo73
Problème
J'ai monté des clignotants "chaft" à ampoule tout bien comme il faut d'après le tuto et :
- moteur éteint, les clignotants clignotent normalement
- moteur en route, les clignotants, par moments, se mettent à clignoter plus rapidement.
(La moto n'a pas tournée depuis 2 mois)
D'où vient le problème d'après vous ? ???
merci bien  :)
Ride-On
Un faux contacte la ou tu as raccordé les clignots peut-être. J'ai eu le même soucis et c'était ça.
ludo73
j'ai soudé mes fils, mis de la gaine thermo.
Ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi ça clignote normalement le moteur éteint ?  ??? :desole:
frantz67
Citation de: ludo73 le 16 Février 2015 à 18:08:50
Problème
merci bien  :)
Les deux clignotent plus rapidement et des deux cotés?
Vérifie la puissance des ampoules que tu as et regarde celle des anciens cligno.
ludo73
effectivement les anciens clignotants 12V 21W et les nouveaux 12V 6W est-ce que cela a une influence  ???
Oui ! Ta centrale est une 21W donc fait clignoter les nouveaux (qui consomment moins) plus rapidement. C'est normal.
Romitsh
Je n'ai jamais changé de clignotants... Et le vendeur de ma moto m'a prévenu qu'il faudra peut être que je change celui de droite prochainement. (Il aurait pu le faire haha) Je garde ce tuto en favori car j'aurai peut être des questions  :-[
