[ZR-7 Démarrage] Questions de novice
Démarré par KaWizo, 22 Septembre 2007 à 19:11:49
KaWizo
Hep j'ai encore une autre question: Quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le "pri"? Juste avant le "reserve" ou après le "on". :)
Maniak
Position PRI ou amorçage :
Lorsque le moteur est à court d'essence ou qu'il est inutilisé pendant une longue période (plusieurs mois), il se peut qu'il n'y ait plus d'essence dans les carburateurs. La position PRI sert à faire passer du carburant directement dans les carburateurs sans que le moteur ne soit allumé. Cela facilitera l'allumage. En allumant le moteur, il faut donc se remettre sur ON/RES, sinon de l'essence pourrait déborder des carbus.
En marche normale ou en conditions d'utilisation normale, ne jamais se mettre en PRI.
KaWizo
Citation de: Maniak le 05 Octobre 2007 à 00:06:37
grand merci, c'est plus claire.
