[Outillage] : Béquille d'atelier
Démarré par mick_cab, 11 Juillet 2007 à 11:19:04
mick_cab
Béquille d'atelier chromée
Cette béquille d'atelier fonctionnalité optimale et super design.
Très stable et entièrement chromée.
Supports réglables universels pour toutes les motos recouverts de caoutchouc pour éviter les rayures du bras oscillant.
Par en excellent effet de levier, permet de lever les motos sans mettre beaucoup de force (idéale pour une femme).
Facile à ranger.
Portée maximum : 150 kg (pour motos jusqu'à 300 kg).
Au niveau pratique ca doit pas etre le top... vous en pensez quoi ??
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
http://www.myspace.com/xnado
virageur
ça a l'air bien. Si tu l'essaies sur ta versys, dis nous si c'est bien, ou l'acheter et combien.
mick_cab
Heuuu si je l'essaie ça serait sur mon ZR7 ... :sifflet:
Citation de: mick_cab le 16 Juillet 2007 à 10:43:11
on est dans le forum versys  :sifflet:
je le bouge alors  ;)
mick_cab
klemonnier
Quel est l'intérêt, t'as viré ta centrale?  ???
Brûle la gomme, pas ton âme!
mick_cab
Oui!! Plus de centrale!! Je l'ai acheté comme ça!!!!
Mais j'ai laissé tombé, j'suis tombé sur une affaire à Carrouf!!!! 75% sur les cric moto!! Il m'a couté moins de 15€ !!!!Alors que le prix de vente moyen est de 70€ et ça peut monter au double!!!!
Poids maxi 400Kg!! Largement suffisant!!!
Avec ça je vais me fabriquer une table avec le même principe que ça!!
http://pdgnr.free.fr/Levemoto.htm
Raikohrican
Oui, mais ton problème reste le même comment tu vas faire tenir la moto droite sur le lève moto, :-D
mick_cab
Je ne cherchais pas spécialement à la faire tenir droite mais à "bricoler" dessus en etant un peu plus a hauteur!! Ca va etre chose faite, après un peu d'huile de coude  :biggrin: mais il fo ke je prevois aussi la largeur pour une bequille d'atelier et a l'avant un guide pour la roue!!! Mais tout ça est à l'étude!!
klemonnier
et pourquoi pas des palans?
quoi  ???, je m'emballe ???            :sifflet:
