[ZR-7 Fuite] fuite d'huile en dessous du filtre à air
Démarré par luis08, 03 Juillet 2007 à 12:18:29
luis08
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci avec mon zr7 de 10 000 kms : j'ai une petite fuite d'huile juste en dessous du filtre à air :'(. Voici une photo pour être un peu plus précis.
Si quelqu'un a une idée, il est le bienvenu  :bravo:
J'ai exactement la meme, depuis que j'ai fait la synchro carbu ... je suis retourné voir le garage "c'est normal, c'est un peu d'huile qui remonte du filtre"  Oo:
J'ai essuyé un peu et plus rien ... mais je surveille !!!
regardez si le reniflar n'est pas bouché  ;) les gars.
ça arrive souvent, et ça a cette consequence.
ça salie, mais faut pas s'inquiéter outre mesure !  ;)
luis08
grace à la magnifique fonction "rechercher", j'ai trouvé ça : http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1560.0
ca serait le réservoir récupérateur d'huile qui serait plein.
Je vais voir, je vous tiens au courant.
Citation de: luis08 le 03 Juillet 2007 à 12:39:09
oui ou reniflard  :sifflet: :-D
Ouais c'est ça, par contre pour le reniflard, certainement pas cher ami ;)
luis08
le réservoir était vide donc ca ne vient pas de là, et ce tuyau n'est pas bouché... Par contre, la visse n'était pas bien serrée... J'ai tout nettoyé, je verrai bien demain si la fuite est toujours là ;)
Citation de: luis08 le 03 Juillet 2007 à 13:55:01
tu as enlevé le bouchon et rien à coulé ???
luis08
rien du tout :( j'ai soufflé dedans, il n'était pas bouché.
bizard, ça fuit et rien ne coule.... remarque, tout coule par la fuit donc, admettons, mais jette un oeil au boitier de filtre à air histoire de voir si tout est normal la dedan.
