[Dorsale] : Dorsale independante...
Démarré par cpg, 26 Avril 2007 à 22:46:08
Vis
klemonnier
Chez Arcuir elles étaient très bien notées par motomag' Et il peuvent te la faire sur-mesure, mais c'est un peu plus cher.
Brûle la gomme, pas ton âme!
Vis
klemonnier
Vis
C'est vrai que ca a l'air sérieux comme matériel.
Merci.
Plus ça va et plus je pense investir dans une dorsale...
Surtout que j'ai une cervicale qui est très fragile, je crains le pire si je viens à me vautrer :-\
klemonnier
Citation de: Vis le 07 Octobre 2009 à 14:25:38
Merci.
J'en ai déjà commandé une chez eux.
ça change de la "dorsale "d'origine, c'est un peu plus épais :-D
Un peu ?
Parce que Segura ne m'a pas répondu quand je leur ai écris, je voulais savoir si il existait des dorsales pour remplacer les tapis de souris fournis avec leurs blousons.
Bon après quelques recherches aparement il n'y a que la Knox qui rentre dedans ... mieux que l'origine.
J'ai vu la Alpinestar intégrable aussi, en la découpant ça doit pouvoir rentrer et c'est de la bonne came, pour 30 € en plus.
Donc sinon l'idéal serait de voir avec abcuir. Klermonnier, t'en est content ? C'est épais ? Doublé d'une coque ?
Et si des fois t'avais une petites photo et un prix.  :-[
Chiant ? Qui ça ?  ???
klemonnier
Pas de coque, c'est un système de "mousse" . Par rapport à ma Bering d'origine c'est 2 à 3 fois plus épais.
D'après le test motomag' la protection est plutot correcte pour une dorsale intégrée.
Faut pas hésiter à appeler AbCuir ils vous donneront tous les renseignements que vous voulez ;)
dipediou
je pense que tu peut voir directement avec eux pour l'integration de la dorsale que tu veux, vu qu'il font les cuir sur mesure....
Vis
Ouais je pense que je vais faire faire une sur mesure à la dimansion de la poche de mon blouson.
Elle coute (selon les dire du site) 56 euros a confirmer avec eu par téléphone.
Sa reste cher pour une dorsale intégrale mais moins cher qu'une indépendante et surtout beaucoup moins contrégnant.
klemonnier
Pour la commande c'est assez simple, tu scotche plusieurs feuille A4 ensemble, tu pose ta dorsale d'origine et tu dessine dessus la forme. Tu leur envoie ça avec le règlement et moi je crois avoir reçue la mienne en 15jours.
Au debut quand je l'ai mise ça ma fait bizarre parece que tu la sens dans le dos (au moin tu sais que t'as une petite protection dans le dos) à la différence de celle d'origine.
Vis
#93
Voir une feuille A3  <D
Et ca t'as couté combien? (frais de port compris)
Désolé pour le doublon :-\
Vis
Citation de: Vis le 08 Octobre 2009 &agrave; 13:57:30
Sauf que ... 56 € + les ports, tu trouves des dorsales indépendantes avec lesquelles tu sera mieux protégé.  ;)
dipediou
une seconde, vis, tu cherches une dorsale integree pour ton blouson...?
si la knox passe, prends la, elle sont tres bien concues, mieux qu'un emplilement de mousse avec une meilleur resistance a la perforation (en certain points).
maintenant, faux aussi voir si c'est pas la bonne forme, et que t'as l'autre version, dans ce cas la une guerick peux passer dans la plus part des cas (espece de rectangle)pas trop cher non plus et selon le modele tu pourras gagner en confort
klemonnier
Je sais plus exactement pour le port (je crois environ 8€).
L'avantage, c'est qu'elle est intégrée au blouson donc plus pratique ;) ; mais c'est sûr que niveau protection rien ne vaut une bonne indépendante.
Citation de: rafale le 22 Juillet 2009 &agrave; 21:54:57
Après avoir essayé en magasin, j'ai commandé ma dorsale sur MotoBlouz.
(Celle du magasin était estampillée DUCATI et trop cher)
J'ai pu essayer différents modèles (dont d'autres Dainese),
c'est celle-ci qui était de loin la plus confortable, la plus sécurisante, la plus pratique, et aussi la plus jolie  ;)
Suivie de prés par le modèle Furygan (104 € sur internet). Un modèle Spidi à 99 € était lui aussi très correct.
     Dainese WAVE 13
  • Dorsale homologuées CE
  • Bande lombaire réglable
  • Bretelles réglables et amovibles
  • Ventilation optimale
  • Reticulation lombaire
  • Plaques externes en polypropylène à structure ondulée et perforée
  • Ame en aluminium à structure alvéolaire Honeycomb
  • Une fois sur le dos, la dorsale protège toutes les vertèbres jusqu'aux lombaires. La souplesse et l'articulation permettent un ajustement optimum à la morphologie de chacun.
  • Taille 13 : de 1m81 à 1m95 ou hauteur taille/épaule : 44 à 47,5 cm
Dorsale   139 €
Protection réservoir   25 €
_______
Sous total   164 €
Port   0 €
Parrainage   -10 €
Code promo   -5 €
______
       Total   149 €
Au final, pour le prix de la dorsale en magasin, avec une protection de réservoir, la dorsale estampillée Dainese, pas Ducat' et la possibilité de régler par paypal (ce qui m'arrangeais dans ce cas).
C'est la première fois que j'achète chez Dainese et chez une marque aussi sérieuse dans le domaine de la moto en général. Je suis impatient de la recevoir et pouvoir l'essayer sur route. Pour cet accessoire, je ne regrette pas d'avoir mis le prix. Je vous donnerais mes impressions.
Moi : Bonjour à vous. Vous est-il possible de relancer Dainese à nouveau ? La commande a été passée le 21/07/2009 ... et toujours rien.  :(  D'avance merci.
Eux : Bonsoir Mr *****. La dorsale WAVE 13 a été définitivement arrêtée par Dainese. Cordialement.
Moi : Que me proposez vous ?
Eux : A la limite, il y a la WAVE 12 en taille L, dispo chez Dainese.
