[ZR7 Embrayage] astuce pour assouplir l'embrayage
Démarré par maxxis, 15 Août 2026 à 17:23:12
maxxis
bonjour a tous, quelqu'un aurais t'il une astuce pour assouplir l'embrayage au levier de mon ZR7,merci !!
Tu as essayer de graisser ton cable ? tu as regardé si il n etait pas rouiller à l interieur ?
La derniere fois que mon cable était dur, il s'est cassé car il etait effilocher à l interieur
maxxis
bonjour,je peu pas regarder l'état du cable,il est d'origine et serti a chaque bout.après oui,j'ai huiler le cable,graiser la rotation du levier (graisse au téflon aéro)c'est un poil mieux.
Zeph61
Idem levier très dur pendant des années à en avoir des crampes jusqu'au jour où il a cassé
Depuis son remplacement nickel
Zito
Salut Maxxis
Si le câble est d'origine tu peux le changer (environ 30€)
Je l'avais changé et j'avais bien gagné en confort , les câbles de remplacement ont une gaine Téflon à l'intérieur.
Comme tout le monde .....
maxxis
Zito
KawawaJuju
Salut à tous,
Je suis nouvelle sur le forum, Julie  ;)
Je tombe sur ce sujet car j'ai eu un souci assez similaire avec un embrayage vraiment dur. Vu que ton câble est encore celui d'origine, je pense aussi que ça vaut le coup de commencer par le remplacer, surtout après ce que disent les autres ici.
Même bien huilé, s'il commence à fatiguer ou à s'effilocher à l'intérieur de la gaine, j'imagine que ça ne fera pas de miracle.
En tout cas je serais curieuse de savoir si tu as finalement monté le câble Bihr et si tu as senti une vraie différence au levier ?
maxxis
bonour Juju !!bien venu sur le forum ; pour te répondre,non je n'ai pas encore mir un bir,j'ai fait couler de l'huile de silicone dans la gaine,et jai trouver une amélioration suffisante,j'ai fais pas mal de bornes depuis,pour l'instant ça me satisfait .
