Passage de la Versys à la Z/ Ninja ?
Démarré par Kishira68, 02 Mars 2026 à 08:47:35
Kishira68
Salut à tous !
Un petit sondage pour tenter d'avoir des éventuels retours d'expérience d'une passerelle Versys 1000 S(2022), vers une Z 1000 / Ninja 1000  :)
Fervent adepte de la Versys (20k km en 650 de 2015, 40k km en 1000 de 2017 et 23k km à ce jour en 1000S de 2022), je me tâte pour faire une transition vers moins de confort ...
Arrivée de bébé l'été dernier, et constatant que je roule de moins en moins avec cette  super machine, j'ai été me balader dans la concession proche de chez moi, où une idée à germée  :sifflet:
Pourquoi pas troquer ma voyageuse toute équipée pour une Ninja, que je trouve tout simplement magnifique, dont le moteur m'a déjà conquis, et donc, je suppose, la protection/confort est tout de même correcte...?
Je vais voir pour un essai dans la semaine, histoire de confirmer cela, mais en attendant, si certains d'entre vous ont fait cette transition, ça m'aiderait d'avoir leur retour  :-D
Pour vous situer un peu le bonhomme :
1,85m, toutes mes Versys toujours full équipée confort : (selle, bulle haute, protège mains, pare carter (pour mettre les pieds  <D ), bref, on sent le pilote qui aime se sentir cokooning  <D
Je pense, SI, je franchis le pas vers une Ninja, prendre une bulle haute, éventuellement selle confort, protège mains (si j'en trouve, ça semble assez difficile à dénicher), et .... plus particulier, une béquille centrale ... !
Me confirmez vous que cette option s'installe sur une Ninja ?
En bref, je sais que je perdrai en confort, mais mon plus gros dilemne actuel est que je viens de planifier un voyage de 5 jours (environ 2000km) début juillet, et j'ai peur que ça fasse de suite trop difficile avec une Ninja ...  :-\
Merci d'avance !!
itofa
Bonjour Kishira,
Le pb majeur pour toi sera ta taille. En effet, perso ne faisant QUE 1.74m, j'ai déjà les jambes bien repliées, ce qui est fatiguant sur un long trajet. Alors toi avec 11 cm de plus ...
Il te faudrait d'abord faire un essai en concession pour savoir si ce type de position de convient
blackwidow30
salut
bon je fais plus de grande virées que petites balades , j'ai valises , j'ai acheté une bulle plus large et un peu plus haute que la bulle haute fournie avec la version touring !la haute d'origine est disons agréable pour un gars qui arrive de roadster ça ne le ferait pas pour toi ! >/:<
la béquille centrale est en principe impossible , échappement et cadre pas prévu pour .
faut éviter les poignées chauffantes d'origine ça chauffe rien .
je fais 1,75 M je fais par exemple Nîmes Romorantin dans la journée  sans autoroute .mais avec 10 cm de plus je pense à la pliure de jambe  :sifflet:
pour faire enroulé rapide et jouer c'est bien mais dans ton cas ça risque d'être chaud surtout d'un coup deux milles bornes  :'(
tiens nous au jus !!!! intéressant de voir les retour d'expérience
Kishira68
Merci pour vos premiers retours  :)
Oui, c'est sûr que j'ai un parcours atypique, toujours eu des trails bien routiers dès mes 26 ans, et v'la qu'à 37, j'ai envie de passer sur du plus radical  :-[
Je suis passé à ma cc tout à l'heure. Ils ont une 1100, que je vais essayer cet aprem ou demain, et une 1000 d'occase, plutôt bien équipée
https://www.leboncoin.fr/ad/motos/3096960311
De ce que j'ai vu, à part le moteur, le passage de la 1000 à la 1100 apporte le réglage de la bulle, point positif, même si je pense prendre une Puig ou autre, bien haute, et la laisser réglée en haut en permanence.
La selle passager, Mme n'appréciera beaucoup moins, surtout en l'absence du top case... mais elle semble plutôt confortable, et surtout suffisamment large pour poser un sac de voyage dessus, entre les valises (j'ai vu l'impossibilité de mettre TC + valises).
Donc oui, protection au vent, solutionnable avec une bulle, pour les jambes... j'ai testé de mettre les pieds sur les patins de protection latéraux, ça va à peu près !
M'enfin faut me voir sur la Versys avec les pare carter... les jambes tendues façon custom xxl , repliées façon grenouilles  <D
Donc je vais voir pour la prendre 2h, mon cc est super sympa !
itofa
La bulle était déjà réglable sur plusieurs position sur les millésimes précédents
Mais faudra la changer, car elle ne protège pas assez ...
J'ai posé une Puig confort. Ca protège bien mieux !!!
