[ZR-7 cylindre] un seul cylindre qui allume pas
Démarré par Sergio50, 14 Février 2026 à 21:39:14
Sergio50
bonsoir à tous,
je rencontre un sérieux souci sur mon Zr7 de 2003 avec 82000 kms j'ai le cylindre 2 qui n'allume pas et seulement au ralenti la sortie coude échap reste froide .
Bien sur j' ai vérifié qu'il y avait une bonne étincelle avec une bougie neuve
ensuite démontage de la rampe pour vérifier le gicleur de ralenti mais RAS
ensuite un bon coup de nettoyant carbu et souflette , niveau de cuve OK
Mais aucune amélioration
Par contre au roulage tout va bien j'ai pas l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes , bonne accélération ,pas de trou
et là la sortie N°2 est normale , je vérifie avec un thermomètre infrarouge
Quelqun aurait il une idée
Sergio50
Désolé je n'ai pas posté dans la bonne rubrique
Zito
Salut Sergio
Peut être le conduit d'essence du ralenti ou le gicleur de ralenti  encrassé (c'est à l'intérieur du carbu)
=>ultrason ...
Comme tout le monde .....
Sergio50
Merci de l'info, j'ai justement démonté la rampe en n'ouvrant que le carbu 2 , nettoyage du gicleur ras , carbuclean et soufflette et rien de mieux à l'essai.
Je vais vérifier les compressions pour dédouaner les soupapes.
