[Clignotants] : Cligno a leds
Démarré par Guido, 18 Avril 2007 à 19:06:29
jms77120
comme l'a dit Zed-r, derrière le cache droit au niveau du cadre, maintenue sur une patte par la bague en caoutchouc.
je ne peux pas mettre de photo je récupère mon bolide demain seulement
jms77120
voici donc la photo centrale d'origine et centrale cligno à led
jms77120
l'emplacement de la centrale sous le cache latéral droit, à coté de la batterie
jms77120
le raccordement sur le cablage d'origine: 2 fils existants,un marron et un orange, sur le connecteur blanc qui est branché directement sur la centrale origine.
jms77120
il suffit de raccorder 2 fils sur le connecteur, en essayant de conserver au moins une couleur d'origine (plus facile pour le repérage) avec des cosses isolées (j'ai ajouté dessus un morceau de gaine thermo pour une protection complémentaire), puis de brancher sur la nouvelle centrale:
le marron sur le repère B et l'autre couleur sur le repère L
jms77120
quand on raccorde les cligno à led à la place des origines, il faut faire attention car il y a une polarité.
si ça ne fonctionne pas, essayer d'inverser les cables.
pour ma part, mini cligno à led avant, cligno origine arrière, centrale mini cligno et tout ça fonctionne normalement. ;)
Guido
Merci pour tout les renseignements  :biggrin:
:houra:
Super !!
Merci jms77120
jms77120
vous me direz si cela a fonctionné pour vous  ;)
jms77120
on se retrouve au bar pour une p'tite mousse :bravo:
Guido
j'ai monté les clignos avant et commandé la centrale, mon pdr sera peint en  debut de semaine donc si tout va bien le tout sera monté d'ici le week-end prochain
jms77120
tiens nous au courant et envoie quelques photos ;)
Guido
#33
Bon c'est monter les clignos au poil merci pour le branchement
( je l'ai branché directement avec des coss cos kos ???)
Par contre le pdr c'est pas çà il raccorde mal avec la coque et laisse un espace sur les cotés bref je suis pas très satisfait et vais revoir çà.
pour les photos, faut que je les récupère elles sont sur l'appareil mon père
jms77120
désolé, moi je faisais atelier "cligno et centrale électro" mais pas atelier "pdr" :sifflet: >:D
tant mieux si le branchement fonctionne ;)
Guido
#35
voila ce que çà donne  :biggrin:
cliquez l'image pour l'agrandir
un peu flou on voit pas grand chose
Ils sont déjà cassés, tes clignos ?
Ils clignotent pô.... :o :( :-\
piwi18000
Intéressant ce sujet, je crois que je vais commander une centrale moi car mes clignos vont très vite aussi.
Merci pour le tuyau car j'avais pas envie de souder une résistance sur chaque cligno.
Zèdo_78
J'ai mit des clignos à LED à l'avant et un support de plaque Ermax avec Clignos à LED aussi. Ca clignotte vite mais ça fonctionne donc j'en suis satisfait.
