[Versys 1000 Suspension] Systeme Rabaissement
Démarré par Abdel, 07 Septembre 2024 à 07:52:44
Abdel
Hello tous,
J'ai été chercher mon Versys 1000SE hier
Et je dois avouer que mon 1.72m est un peu juste pour cette bécane.
Il me reste a chercher une solution pour gagner quelques cm
La selle Kawa (chéro)
Le kit de rabaissement, oui mais lequel ?
Tous les conseils sont les bienvenus....
Autry D
Bonjour.
Le moins cher est le kit de rabaissement mais il doit être fait chez un concessionnaire sur une SE suspension électronique.
Quelques infos ici :
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,25032.0.html
et là  :
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,27624.0.html
Abdel
Slt Autry,
Oui je comptais bien faire comme ca, je voulais juste des infos sur les différents systèmes.
D'ailleurs je vais surement passer aux deux, Selle + Kit, les 3cm du kit me semblent léger.
j'ai juste besoin d'en savoir plus, merci pour les liens
Zito
Salut Abdel .
Tu peux trouver des selles rabaissées pour pas trop cher sur LBC ainsi que des kits de rabaissement .
Comme tout le monde .....
Abdel
Merci Zito,
Pour les selles je vais y jeter un œil, mais il me faut du neuf ou de l'apparence neuf, mon Versys est flambant neuf, je peux pas mettre une selle d'occaz qui a déjà servi ou alors il faut qu'elle soit impeccable.
Pareil pour les Kits j'ai regardé quelques Tuto sur YT ca semble pas super aisé a faire.
En plus ce sont des suspension électronique, je ne sais aps trop si cela a une incidence ou si cela réclame des réglages particuliers.
J'ai acheter une protection de radiateur sur Ali et je viens de m'apercevoir que je dois démonter les antibrouillard et les écopes pour la poser.
Je ne suis plus trop mécanique, et quand ca demande trop de démontage je ne suis pas fan.
Biquet
Salut à tous
Oui biellettes faites pour ma moto aussi, j'ai gagné 30mm. Trop bien pour mes 1.70m
The biquet
Abdel
#6
Enfin un Versysien  ;)
J'ai commandé le kit rabaissement chez mon conessionnaire, je me vois pas faire ce montage, j'attends encore qu'il le reçoive.
En attendant j'ai craqué pour une selle rabaissée Kawa, et du haut de mes 1.72, je suis enchanté du résultat, j'ai pas les pieds complétement a plat mais c'est suffisant, peut être même que j'aurais pas besoin du Kit.
D'ailleurs, j'ai une petite question la dessus, ca change quelques chose au comportement de la moto le kit de rabaissement ?
Autry D
#7
[quote au
Citation de: Abdel le 09 Novembre 2024 à 17:53:43D'ailleurs, j'ai une petite question la dessus, ca change quelques chose au comportement de la moto le kit de rabaissement ?
Bonjour.
Le comportement de la moto ne change absolument pas si tu remonte la fourche de 50% du rabaissement du kit arrière : 15 mm à l'avant pour 30 mm à l'arrière. Attention, la garde au sol diminue d'autant.
Kriss42
Je mesure 1.74, je me sentais pas très à l'aise car pas l'habitude toujours roulé en roadster c'est mon premier Trail. Alors j'ai fais refaire la selle sur mesure par un sellier et fais monter un kit de rabaissement  de 2.5 cm chez Kawa, gain total 3 cm et les pieds à plat. pour le comportement aucun changement à partir du moment ou la fourche est aussi rabaissée donc on conserve la même assiette.
Pour les inconvénients il y a la béquille centrale qui est plus dur à mettre et sur la latérale la moto est   presque droite donc pas super sécurisant et problème avec un léger dévers positif.
Donc j'ai fait raccourcir la béquille latéral de 1.5 cm, maintenant elle se pose sur la béquille comme avant.
Abdel
Merci pour ton retour Kriss42,
J'ai mis la selle rabaissée Kawa et Pour le moment cela semble me suffire (a voir dans le temps) j'ai pas encore vraiment roulé avec.
Je verrai a la première révision, si je met le kit, je saurai quoi faire, comment as tu raccourci la latérale ?
le kit de rabaissement joue sur la hauteur de la bequille ...?
sur mon V-strom cela n'avait pas d'influence
Abdel
Allez je me lance je viens d'acheter un Kit Rabaissement ~ chez Mecadata 149 balles quand même + plus le prix de la pose que va me prendre mon concess
Kit de 20mm j'ai testé la béquille avec une cale de 20mm je ne sais pas si mon système de cale est efficace mais ce devrait le faire coté béquille, je reviendrai vous donner mon avis après l'avoir essayer.
Abdel
Finalement j'ai changé d'avis, la selle basse me suffit.
Du coup j'ai un kit a vendre si cela intéresse quelqu'un.
Biquet
Citation de: Abdel le 09 Novembre 2024 à 17:53:43Enfin un Versysien  ;)
Cela ne change rien du tout.
The biquet
Biquet
Citation de: Abdel le 18 Octobre 2025 à 18:48:04Finalement j'ai changé d'avis, la selle basse me suffit.
Selle rabaisser, c'est moins de confort ?
The biquet
Abdel
Citation de: Biquet le 16 Novembre 2025 à 11:29:29
Je ne remarque pas de différence notable, peut être sur de longue distance.
