Bonjour à tous !
Problème résolu mais je viens partager .
Suite à une simple vidange , je mes suis retrouvé avec voyant alarme allumé fixe + symbole niveau d'huile : défaut pression d'huile .
J'ai controlé le capteur pression d'huile , changé le filtre et fait le niveau mais toujours en défaut !
Au final c'était simplement la
pompe à huile qui c'était désamorcée ....
Donc j'ai un peu dévissé le filtre à huile + démarrage quelque seconde et arrêt du moteur dès que ça pissait l'huile au niveau du filtre .
Revissage filtre , refait niveau et défaut disparu
ATTENTION : Défaut pression d'huile = arrêter rapidement le moteur !!!
Bonne route à tous
