Je vous soumets mon problème du jour: ma Zéphyr 750 de 1993 ne démarre plus:
En actionnant le démarreur, j'entends « tourner » le relais de démarreur. Ce n'est pas un « clac » mais un « zouiiiiiiiiiiiiii ». En même temps, mon compte-tour monte à 8000.
Pourtant, rien d'autre ne bouge : le démarreur ne réagit pas du tout, même pas un petit broutage.
Quand je shunte le relais de démarreur (contact direct des 2 fils ), rien ne se passe.
Dois-je en conclure que le démarreur est HS, ou est-il possible que ce ne soit que la batterie qui serait trop faible (après une charge 100 % et une tension > 13V) ?
Merci de votre aide !
