J'ai une ER6F de 2007 avec 35000 Km.
Il y a un mois premiere panne, batterie a plat.
Le garage me change regulateur de tension et la batterie sauf que 300 bornes plus tard batterie encore a plat.
Cette fois ci on change l'alternateur donc tt le circuit de charge est neuf et la batterie ne se recharge toujours pas.
Le garage met donc un regulateur d'origine et la batterie charge.
Je recommande donc un regulateur le remplace et la toujours pas de charge ... (batterie a 12.8 a l'arrêt et 12.1 moteur en marche pas de changement si je met du gaz )
Ma question est donc faut il absolument un regulateur d'origine ? ( le garage me certifie que non )?
Boitier de jonction mort ? comment je peux tester ca ?
Cable abimé ?
Si vous avez des pistes je suis preneur
Merci !
