[Versys 1000 voyant moteur] Voyant qui reste allumé
Démarré par fabfab, 08 Mai 2020 à 10:00:11
fabfab
Bonjour a tous ,
Voila durant cette période , j'ai fais une grosse révision du versys , au remontage j'ai oublier de reconnecter le capteur de la boite a air , je la fais tourner pour que le filtre a huile ce remplisse et hop le voyant moteur s'allume , je rebranche et remonte tout , vais faire un tour pour un contrôle mais ce satané voyant lui reste allumé malgré que la moto tourne très bien ...
Je cherche une solution pour l'éteindre car rouler avec un voyant allumé me stress !!
D'avance , Merci a tous
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps www.lopetteinside.com
Marcdu81
Salut, je pense que malheureusement tu n'as pas le choix que d'aller chez ton concessionnaire pour qu'il te supprime ce défaut à l'aide de la valise de diagnostic .
GG62
#2
Salut
Une astuce pour effacer un code défaut qui marche assez souvent.... Il faut débrancher la batterie, ensuite mettre en contact les câbles + et moins pendant un bon moment.
Ça pour effet "d'effacer" le reste de mémoire et de redémarrer le système a la remise en route.
Après sur beaucoup de vh, le voyant fini par s'éteindre aussi de lui même quand l'ecu fait le check de ses sondes.
J'ai eu le cas avec le voyant ABS, car j'ai eu la mauvaise idée de faire tourner ma roue arrière au moteur sur bequille centrale.... Le voyant s'est éteint après tout seul, mais il a fallu patienter.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
laurent73
Avec l outil obd, tu devrais pouvoir l enlever, ça vaut moins de 70€ sur alimachin....
Je ne l ai pas encore acheté car à priori ne fonctionne pas pour la 2018.... Bien que les modèles à 150€ sur les sites français sont compatibles  ??? ???
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,25119.msg617849.html#msg617849
GG62
Citation de: fabfab le 08 Mai 2020 à 10:00:11
Faut venir bosser chez nous alors  <D <D
Avec le paquet de vh, le paquet de km annuel, le peu de temps au garage... C'est a longueur d'années  :o et ça roule toujours jusqu'au million de km  ;)
Confucius.
YouTube :
