[Versys 1000 Navigation] Support GPS pour Versy 1000 SE (au niveau de la bulle)
Démarré par Poprock, 03 Avril 2019 à 14:31:16
Moi je suis a la recherche d'un support qui se met derriere la bulle
Marcdu81
Salut, il y a celui du premier post , il se mets derrière la bulle aussi juste au dessus du tableau de bord , normalement je le reçois cette semaine .
Marcdu81
Marcdu81
mais je ne comprends toujours pas comment tient le téléphone la dessus ...? :fume:
Marcdu81
Citation de: cpg le 01 Octobre 2019 à 08:22:53
les tel c est mort je pense
CitationLa platine intégrée au support convient à la majorité des GPS moto du marché (TomTom Rider, Garmin Zumo 500 et 550). Attention, un adaptateur est requis pour les Zumo 340 et 350.
NB : Pour les GPS TomTom RIDER 40 et 400, les vis de fixation d'origine sont trop longues. L'installation peut se faire mais la rotation du support alimenté n'est plus possible. Si vous souhaitez préserver cet fonctionnalités, il est nécessaire d'ajouter des entretoises de 3 mm ou d'utiliser 4 vis M5x6 (non incluses)
Marcdu81
Breit Lolo a son téléphone fixé dessus , housse de chez cardy il me semble.  Je ferai des photos de mon support téléphone fixé sur la platine .
smino
perso, à chaque accessoire que j'ai rajouté,
j'ai fait très attention au poids
Par exemple, je n'ai pas mis de grosse protection moteur, juste les tampons kawa
Pareil pour le support GPS/smartphone,
Là j'ai utilisé un morceau de bâton de randonnée en fibre coupé à la bonne longueur.
j'ai mesuré la distance entre les 2 glissières de la bulle
en prenant soin de percer 2 trous plus haut,
afin d'avoir le smartphone le plus haut possible dans mon champ de vision.
à l'intérieur, à chaque bout j'ai mis une cheville extensible
Mon tube se trouve donc à l'horizontale,
sur le tube j'ai utilisé 2 colliers gainé de caoutchouc pour fixer une petite équerre alu
Il m'a suffit de trouver un support téléphone à mon goût... (moins de 20 €)
Ce montage perso est très léger. Je l'utilise avec bonheur depuis au moins 5 ans  :pouce:
Marcdu81
J'ai reçu donc mon support de bulle et j'ai adapté le support Shad ci-dessous :
J'ai modifié le support en coupant la rotule , un insert de 6 mm et une vis BTR inox pour fixer le tout sur la platine .
GG62
Ce n'est qu'une platine d'accueil pour un futur support dédié a rajouter.
Pour un tel, il y a pas 36 solutions. Si c'est pour un Apple ou Samsung, on peut trouver des coque avec accroche.
Pour les autres, c'est housses, X-grip ou faut bricoler.
Confucius.
YouTube :
yahyah206
Citation de: Marcdu81 le 03 Octobre 2019 à 12:50:27
J'ai reçu donc mon support de bulle et j'ai adapté le support Shad dessous :
AHHHHH tu m'as fait craquer ^^ j'ai commandé le support GPS et je pense que je vais faire comme toi pour y adapter ma pochette Shad  0(0
Marcdu81
Pour info une fois la boule coupée,  perçage à 8.5 mm pour mettre l'insert,  collage puis montage de la vis inox au frein filet . Je vais monter le tout sur la moto maintenant.
Pour info , j'ai reçu le support sous 4 jours.
yahyah206
Citation de: Marcdu81 le 03 Octobre 2019 à 17:15:45
Merci pour ces info ^^
hésite pas à nous faire voir tout ça un fois monté ;)
Marcdu81
yahyah206
Vraiment sympa ^^
Ah tiens autre question [emoji39] ton bouchon pour liquide de freins, tu l'as trouvé où ?
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Marcdu81
Un magasin pas loin de chez moi, tu peux composer avec les couleurs que tu veux tous les bouchons et leviers ainsi que les bouchons de valves , je te montre le bouchon d'huile .
yahyah206
Pas mal ^^ je vais regarder on doit pouvoir trouver sur le net aussi...
