En fait il te faut suivre ce fil de discussion
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,25000.0.htmlOu tu as les liens plus haut sur les 2 modèles essayés
Pour les deux de toute façon il faut modifier/supprimer la boucle (ou l'on appuie avec le doigt) qui sert à décrocher le ressort de maintien du culot d'ampoule ! pas d'autre choix possible, ce qui m'a bien embêté, d'une part parce que LedPerf assure que le changement d'ampoule est "Plug and Play" ou "sans modification", donc il y a tromperie ! et d'autre part que j'ai été obligé pour m'en sortir de démonter le ressort pour le modifier ... sur une moto pratiquement neuve
Si je peux te conseiller, trouves de la corde à piano et refais entièrement le ressort en modifiant la boucle (bien sur) qui sert à décrocher ce ressort. Il faudrait la déplacer aprés le crochet (voir photo)
Tu desserre la vis de maintien à gauche et tu enlève le ressort. Tu n'as plus qu'a réaliser la meme forme sauf au niveau bien sûr de la boucle.
Ensuite penses à commander un cache poussière plus profond pour le "Phare" car une fois mis en place la nouvelle ampoule Led dépasse davantage hors du support
Sinon rien à redire du SAV LedPerf qui ne m'a pas laissé dans la "moïse". Ils ont pris à leur charge l'envoi d'un 2° pack d'ampoules et également le cache poussière
TUTO en ligne !
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=25054.new#new
