Remorque Moto besoin d'avis
Démarré par HANUMAN, 08 Janvier 2019 à 12:23:51
Neo14
perso j'ai opté pour une remorque multi usage basculante.
J'ai fait faire une rampe alu de la largeur de la remorque afin de poser mes pieds au cas.
Pour la montée, il n'y a pas de soucis, on accélère et on vient caler la roue avant. La remorque rebascule toute seule.
Pour la descendre c'est pareil, on la laisse partir doucement vers l'arrière et on controle avec le frein avant.
Le seul défaut vient du plancher bois qui est glissant, il faudrait que je mette une surface moins glissante. Peut-être coller du bardeau bitumé et plaque d'alu anti-dérapante...
GG62
#21
Une autre tite astuce  :(
Pour l'avoir vécu ( avant de découvrir cette méthode)....
La descente au frein lorsque le plancher et rampe sont humide fait glisser la roue avant du fait qu'il y a tres peu de poids dessus et même avec des bandes anti dérapante.
Pour ne plus avoir ce problèmes, c'est très simple.
- moteur a l'arrêt
- on met en 1ere
- et on joue de l'embrayage pour contrôler la descente
- plus de problème de glissade.
J'applique ça depuis une petite frayeur en descendant ma Deauville, c'est nickel.
trouver sur une chaîne youtube qui donne des conseils sur des méthodes en GS  ;)
La c'était pour redescendre un talus en marche arrière
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Elle fait combien en longueur Neo ?
Neo14
Elle fait 2m41 de long, la Versys rentre nickel. J'ai dû la payer 700€
Et tu as encore de la marge ou tu es juste ?
GG62
Elles existent aussi un chouilla plus grande ( remorque belge).
Dans la mienne ( ma 2e pour le bricolage) j'y loge des plaques au format standard ( 125x250) et il reste 1cm env de marge.
Je ne l'ai pas utilisé pour la moto pour deux raisons :
- elle a deja bien vecu, donc largement encore bonne pour aller au brico ou a la dechetterie.
- le seuil de chargement est au standard ( c'est a dire légèrement sup a 45 cm) donc un poil haut a mon gout.
Sinon c'est de l'increuvable ses remorques. la mienne en a déjà vu de toutes les couleurs et ça n'a pas peur de la charge... J'y ai déjà 1 tonne sur le dos :-D
Acheté directement au fabricant a la frontière belge a steenvoorde.
Confucius.
YouTube :
Je parle niveau longueur ;)
Neo14
Niveau longueur c'est parfait, il reste environ 20-30cm derrière.
Par contre il vaut mieux être 2 pour assurer le coup lors de la montée ou la descente.
Voila ma remorque : https://www.remorques-verene.fr/remorques/lc240-biis.html
