Salut à tous !
Après avoir zieuté le forum et l'internet dans sa globalité, je poste ce sujet car j'ai pas réussi à trouver ma réponse
Je vous explique, mon tacot approche des 90k et je lui fait son jeu aux soupapes.
L'intervention est terminé mais elle ne démarre pas !
J'ai eu un bout d'espoir en lisent ce post :
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=19530.0Le début ressemblait beaucoup à mon cas mais le gars avait inversé les AAC. Perso je les ai fait à tour de rôle donc ce n'est pas ça mon soucis.
Comme j'avais que 3 ou 4L d'essence, j'ai mis le robinet sur RES puis sur PRI sans succès de démarrage. Après cela j'ai ajouté 10L de gnôle histoire d'avoir plus de pression...
Toujours rien, je me dis que ça peut être les gicleurs, ça arrive qu'il fonctionne bien et une fois les carbus vidés, ils se bouchent donc léger nettoyage, test et encore que dalle..
J'ai testé à l'ohmmetre mes bobines d'allumage, elles ont l'air correcte, pareil pour le faisceau. Les bougies par contre j'ai des valeurs bizarre donc je les change.
On est lundi, les magasins de moto sont fermés.... j'ai 2 concessions à côté, l'une est fermée et l'autre n'en a plus en stock, génial.... Je fais le tour des carrefour, norauto, autobacs à proximité. Je trouve juste des DR8EA au lieu des DR9EA. Tant pis, ça fera l'affaire. La différence se joue sur l'indice thermique et cette donnée n'empêche pas le démarrage à froid.
A chaque essai, j'ai pris soin de charger la batterie car mine de rien, on tire dedans.
Le résultat est toujours le même. Elle ne démarre pas, j'entends que le bruit du démarreur et pas le son particulier quand l'essence est aspiré. J'effectue la manoeuvre avec et sans stater, toujours en position RES, avec et sans gaz.
Parfois, j'entends un bruit aiguë bizarre, une sorte de "tchik tchik tchik" au niveau de la partie haute du moteur. Je sais pas ce que ça peut être.
Je suis vraiment à court d'idée là, me reste plus que les faisceaux d'allumage à changer mais je doute que ce soit ça car une fois la tentative de démarrage terminé, j'ai retirer une des bougies neuves et pas d'humidité comme si le moteur avait tourné sans recevoir d'essence....
Merci d'avance et bonne année
V
