[Tuto Z 1000 SX] installation prise USB sur Z1000 SX 2018
Démarré par itofa, 28 Novembre 2018 à 15:08:16
itofa
Bon, ben je le reproduis là.
Mais il n'y aura pas le reste des infos fournies par les autres :
Holà everybody
Bon cette fois ci ayé, j'ai réussi à monter ma prise USB
Pour ne pas se faire chier, il faut démonter le haut de carénage.
Et pour ne pas tout casser, ben à mon tour je vais vous montrer comment procéder :
Déjà l'objet du délit : cette prise USB (URL indiquée plus haut)
Ensuite, c'est parti :
a) Démonter les vis indiquées en 1
b) Le rivet
2a) Appuyer sur la partie centrale pour le déverrouiller
2b) Prendre un petit tournevis pour décoller sa collerette, puis tirer pour l'enlever
Une fois ôté, repousser l'axe central vers le haut. Ainsi, il sera réarmé pour le verrouiller en poussant dessus
Ensuite le haut de carénage. Regarder BIEN les deux photos qui suivent, avant de procéder au démontage
Coté carénage
1) Le groupe de 3 taquets, à droite
2) Le taquet de maintien central
3) Les pattes de fixation et de positionnement avant
Coté chassis
1) Les orifices du groupe 1
2) L'orifice du 2
3) Les lumières pour les pattes avant 3
Bon maintenant, on l'enlève
Il faut le faire à deux mains, sur la photo je tiens avec une, pendant que l'autre fait la photo !!!
1) On tire VERS SOI le groupe des trois taquets de droite
2) On tire VERS SOI le taquet central
Puis on fait glisser VERS l'AVANT et surtout SANS TIRER VERS SOI le carénage
On passe à la suite :
Pour démonter la vis cruciforme qui tient la patte arrière (voir photo en haut du topic), on utilise un tournevis cruci à travers une des lumières de fixation :
Après, du classique :
On fait les branchements, puis on glisse le cylindre USB dans son logement. Sauf que ça rentre pas, il est plus gros que le diamètre du logement !!!  :nonnon:
Bon avec une rape à bois demi-lune, on agrandit sans pb.
Un test d'allumage pour verifier que le branchement est OK.
Et on remonte en sens exactement inverse de ce qui est indiqué plus haut
Les pattes dans les logements
Le taquet central
Les 3 taquets de droite
Les vis supérieures et le rivet
Et voilà :
Fred6R
Merci pour ce tuto !!
Jamais j'aurais réussi à trouver comment démonter le carénage. C'est assez particulier.
itofa
Foxarnaud
Je me suis aidé de ce sujet afin de brancher mon GPS, mais impossible de trouver les deux cosses. J'ai beau regarder partout, impossible de mettre la main dessus.
itofa
Mais si.
Une fois le flanc enlevé, il y a un petit boitier maintenu sur le bas ou le coté bas du tête de fourche, qui contient les deux cosses à relier
Foxarnaud
Je re démonte ça demain, mais j'ai l'impression qu'ils ont récupérer ces deux cosses pour brancher les poignées chauffantes.
itofa
Ah là c'est autre chose.
Pour autant, il te suffit d'y placer un Y pour alimenter les deux fonctions ...  :)
Foxarnaud
Appel chez Kawa ce matin,
Sur les modèles 2020-2021, il existe 3 fiches prédisposées à alimenter: 1 pour les poignées  chauffantes, 1 pour les accessoires (toutes deux sur la tête de fourche), et 1 sous la selle pour alimenter une prise USB.
Le problème c'est que Kawa n'a pas jugé bon de commercialiser le faisceau susceptible de venir se brancher sur ces prises.
Meme le vendeur de chez Kawa était épaté, t'a une fiche, mais rien que tu ne puisses brancher dessus lol
Ou alors .......... acheter la prise allume cigare ou USB Kawa, couper les fils, et venir connecter ton GPS à la place........... à 120 balles, il me dit ça fait cher la fiche, mais c'est propre.
A427
J ai trouvé ce matin la prise accessoires (en plus des deux pour les poignées chauffantes). A l avant gauche, bien caché dans son logement. Voir photo. Bien a vous
Sur ninja SX 1000 2021
PhilSX
Citation de: A427 le 13 Juin 2021 à 14:25:55
boite noire de droite ??celle pour tes poignées? et le boitier noir a gauche de la photo pour un 2e element a brancher ?
didierletare
Citation de: A427 le 13 Juin 2021 à 14:25:55Salut,
salut
comment tu as fait pour connaitre le plus et le moins sur la fiche, j'ai pas de multimetre
merci
