[Photo Perso] Ma ZR-7 Transformée en Café Racer
Démarré par fred78, 15 Mai 2018 à 16:15:34
fred78
je vais essayer de faire, j avoues qu' il est sympa
Je regrette de ne plus avoir ma zr ....
Tu m'en fais une si j'en trouve une ? 😁
fred78
une moto?c est gentil mais c est loin d être comme un pro , il y a pas mal de chose qui mériterait d etre repris
fred78
j ai fait une petite video mais impossible de la mettre sur le site et mon fichier et un Mp4
fred78
Ok,je vais en faire une mieux pour pas passer pour un blaireau devant tout le monde
Kelias
Elle est super stylé !  0(0
Citation de: fred78 le 22 Mai 2018 &agrave; 18:47:04
sur le injecteurs principaux
Tu voulais dire gicleur non ?
C'est le probleme que beaucoup de monde a rencontré, le réglage de la carburation avec des cornets.
fred78
oui,je vais demain en commander de plus gros et apres gazzzzzzzzzzzzz  >:D
fred78
Commande faite, a titre indicatif la réf sur les gicleurs est 108 donc j ai commander des 112,ont verra a la fin de semaine  :biggrin:
fred78
Changement des gicleurs et résultat elle tousse toujours , je vais faire un essai sur route , après je recherche des cornets plus petit et plus sympa avant d essayer de faire un réglage ; petite question quelqu un a déjà essayer de modifier la richesse ou autre sur les carbus?
fred78
Donc après changement des gicleurs , c est encore pire , sans doute pas assez d essence qui arrive , donc deux solutions , changement des gicleurs (110 a la place de 112) ou jouer sur la richesse(des 4 carbus, c est plus compliquer)
fred78
fred78
Commande des 4 gicleurs de 110 et de nouveaux filtre a air(plus petit et plus sympa)j espère les avoir demain pour faire un essai se weekend sauf si il continu a pleuvoir sinon j achète un jet ski
J'espere que tu t en sortiras avec le reglage :-\
fred78
Oui , j espère.
Je viens de changer les gicleurs et les filtres a air
Je l ai juste remis en route , pour l instant ca va
Reste a faire les essais sur route
J attents mon nouveau casque et les nouvelles bougies
Si avec tout ca elle fait encore des caprices
fred78
Changement de bougies faite, cote essai , désolé pour le modérateur mais j ai encore une érection suite a l essais sur route , plus de soucis de ratatas et quel différence elle est plus nerveuse , pendant un moment j ai cru être sur mon ZXR , quel kiffff , seul bémols j ai plus de clignotants , je petes le fusibles a chaque fois que je les utilise , bizarre , quelqu un a déjà mis un feu Ar a led et si oui une modif a faire(relais ou autres)??
il faudrait que tu mettes soit une résistance sur chaque clignots ou alors que tu change la centrale clignotante pour une adaptée aux leds
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,4377.0.html
fred78
Oui je vais faire sans doute cela , suite a la balade d hier surprise il a pas peter ,je vais voir sinon la centrale est sans doute la bonne idee
Clair qu'il a de la gueule comme ça le ZR.
Même si c'est du boulot d'amateur, il en jette pas mal .
Féloche  :bravo:
fred78
merci c est gentil , il y a juste le réservoir frein Ar qui ne me plait pas trop , je cherche a changer pour un moins voyant
