[Versys 1000 echapement] Compatibilité silencieux et échappement sur modele 2017
Démarré par Neo14, 13 Octobre 2017 à 10:31:23
DrJekyll
Alors j'ai tout démonté, vérifié sur la notice et remonté.
Il me restait un tout petit filet de gaz d'échappement qui passait au niveau du raccord.
Je me suis dis tant pis, faut bien que j'aille bosser, j'irai voir au CC en fin de semaine pour poser la question (entre autre, saloperie de chaîne qui se détend tout le temps)
J'ai roulé deux jours comme ça en vérifiant les serrages à chaque arrivée (50 bornes aller-retour pour aller au boulot).
Et ben à force de chauffer/refroidir, le pot a du trouver sa position, ça fuit plus du tout !
Du coup, pour un peu plus de 270 euros livré (avec une deuxième chicane que je passerai à la disqueuse histoire de pas me faire repérer par les bleus), ce petit Shark est une excellente surprise  :)
gemini
JmetCatsVersys10000
Hello,
Après avoir lu la majorité des posts de ce sujet, j'ai pris l'option de changer la ligne complète sur mon 1000 année 2012. La seule marque que j'ai trouvé c'est Arrow.
Après avoir commandé j'apprends que le collecteur 2012 pls dispo mais que le 2015-2017 est identique; sauf peut-être au niveau béquille central, comme je n'en ai pas, je prends le risque.
Je confirme après un petit après midi de pose tranquille que tout est parfaitement à sa place.
Donc pour moi pas de différence entre 2012 et 2017 de ce coté.
Si vous prenez le silencieux seul, il faut prendre le raccord car les Ø sont différents.
La sonde Lambda d'origine est située avant le catalyseur, donc je ne vois pas en quoi ce dernier influencerai les règlages de l'injection.
Le bruit à l'arrêt est top.  :)
J'ai encore le filtre à air K&N à monter (en commande) et comme le temps est pourri chez moi je n'ai pas encore fait d'essai sur la route pour voir la différence.
Je vous dirai
JmetCatsVersys10000
Citation de: HotCmel le 03 Avril 2019 à 10:26:22
Alors cet essai ???
Bon ça y est j'ai pu rouler /tester.
Mise en jambe avec madame, tranquille, mais déjà le bruit bien roque, ça le fait vraiment qu'en tu montes les rapports sur le couple.
Pour info, j'ai enlever la cale du palonnier, remplacer le filtre à air par un K&N en plus de la ligne Arrow complète (PS : la N°11 d'endurance en tête du pré-Mans est en Arrow...).
Ensuite je suis allé faire un petit tour seul, tu tournes la poignée en deux en sortie de virage et c'est le son d'un bon 4 cylindre qui envoi, avec délestage de la roue avant sans tirer sur les bras ou jouer de l'embrayage et petite pétarade au rétrogradage
Je sens que je vais me régaler sur les routes des Vosges et du Sundgau (à découvrir ;-)...)
Marcdu81
veve48
dur  :biggrin: :biggrin: :biggrin: je viens de monter un silencieux Roadsitalia en Titanium avec embout carbone en longueur 285 mm il est magnifique j'ai mis environ une heure pour le monter. le bruit est sympa et  le prix très correcte 265 euros.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509052820408869.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509054120410771.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509054435770587.jpg
GG62
Veve48... Va falloir bosser l'ajout de photos  :-D
C'est tout piti  :-D :-D
Confucius.
YouTube :
GG62
Veve48.... Je t'ai envoyé en mp, l'app de réduction et la marche a suivre pour réduire et poster
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Marcdu81
Sinon j'utilise ZUPIMAGES tu as le lien spécial forum que tu copies et colles ici directement . 5 Mo maxi par photo .
GG62
Citation de: Marcdu81 le 09 Mai 2020 à 18:08:21
Perso, suis pas fan du système "hébergeur du net".... On se retrouve souvent avec des pop up, pub ou je ne sais quoi d'autre.
Je préfère réduire moi même et poster le fichier direct.
Le truc a comprendre, c'est que nos smartphone récent font des images très lourdes.... Il faut donc les allégés.... C'est un coup a prendre.
Confucius.
YouTube :
Marcdu81
j'en ai testé plein celui-ci ça va , les pubs il y en a presque pas . Du coup avec mon téléphone pour le forum je règle mon APN de façon à ce que les photos ne dépassent pas 5 Mo . Comme ça elles sont plus grandes et ça libère surtout de la mémoire pour l'hébergeur du forum .
Marcdu81
veve48
Merci j'ai réduit la photo et après je suis allez sur un hébergeur et j'ai trouvé un lien ou j'ai pu mettre une photo et après la suite je vais encore essayer c'est en persistant qu'on y arrive  :) :) :)
veve48
Marcdu81
 :excellent: . Sinon dans ton poste du dessus , tu enlèves le "-mini" au lien de la photo . C'est comme ça que j'ai pu la récupérer ...
GG62
Confucius.
YouTube :
veve48
sa va mieux j'avais pris le lien petite image pour forum et la j'ai mis grande image c'est beaucoup mieux et l'hébergeur casimages.com
veve48
