Citation de: toony le 24 Février 2007 à 00:39:17
L'arbre à came peut aussi être à changer si la personne ou le mécano qui fait le jeu aux soupapes donc change les pastilles démontent  les arbres à came pas comme il faut il peut les vrillés ( c'est infime sa ne se voit pas à l'oeil nu mais sa peut engendré de gros probléme moteur) il y a un ordres trés impoirtant au montage et démontage des pallier d'arbre à came et au fur et à mesure 1/4 de tours pas plus sinon c'est la merde voilà pourquoi sa orend autant de temps au mécano et en plus faut pas oublier qu'il faut le faire à froid
Citation de: pierrot le 23 Février 2007 à 21:49:34
Citationou à la limite avoir du jeu entre l'arbre et sa poulie d'entraînement, mais c'est rare...
Ce n'est que la couronne c'est pas trop méchant.... je préfère ça que l'arbre complet, mais en effet, jamais vu.
Citation de: little_buddha le 23 Février 2007 à 21:47:14
Et puis c'est quand même rarissime de devoir changer un arbre à cames. Cela peut arriver de briser un arbre à cames suite à une mauvaise lubrification du haut moteur, ou à la limite avoir du jeu entre l'arbre et sa poulie d'entraînement, mais c'est rare...
vour raconter quoi les trois comper le Mr vous dit que c'est une pastille
