[Humour] KAMOULOX
Démarré par timstripes, 18 Février 2007 à 15:55:04
Elomeo
Le decapage de moustaches de Francis Cabrel est en case Carambar a fleurs. :sifflet:
Jupe gitane et poil électronique. Vous gagnez 7 chaises.
bipbip
sept chaises qui vous permettent de relancer le KAMOULOX sur le piston à nouilles
Snoopy
Je relance de 5 bretelles, je regarde sous la soupière et je traie un dromadaire !
Boire au volant c'est pas bien !!  :red:
Il faut boire à la bouteille !
Tu peux pas, Elvis Presley moule du beurre !
Snoopy
Dans ce cas je contourne Elvis en boite à date jusqu'au 42 côté bisextile
Je vends un pot de Z1000 et ne salue personne quand j'entre dans une boutique !
Citation de: timstripes le 21 Février 2011 à 23:35:48
tu peux pas tu roules pas en tondeuse, tu recules de 4 DTC et relance la chevre naine
Elomeo
Je terrine la peau du mur et refait mes patins avec des huitres jaune.
Snoopy
Tu avances de 0.21 sur le dos de la table et relance 4 visières fumées pour un retour sur ampoule
la personne suivante perdra son post-it
Piloux sodomise une vache, Mamy n'a qu'à bien se tenir !
eric14400
tu peu pas tu a un mini vélo en opposition :-[.
Verseau en Capricorne, rouflaquettes en Jedi !
Je jette le dé: un, quatre, dix-huit. Rendez vous en case cinquante et onze sans passer par la case en moins  et ne touchez pas les couilles de Drucker
J'exhume Jeanne Calmant et relance un Ka-Kamou...  :sifflet:
Ka-Kamou Ka-kamoulox !
Je suce mes pieds et je cuisine une pancarte.
Ah désolé, la pancarte était en cure de désintox.
Relance un dé pipé et pioche une carte Witney Houston.
Ton slip est un carré, donc Sarkozy doit se prostituer.
Je mange mon zguègue et le pape applaudi !
Ca m'étonne pas que tu suces des zguègues tiens !  :-D :-D :-D
